Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
Kdm-ul
- Мой котел: Eco4s 24f
Добрый день! Подскажите, котел ушел в ошибку е01, я сбросил её через кнопку R. Включаю котел, ошибки нет, но как только включаю горячую воду, он начинает работать, как я понимаю подается газ (по запаху), а горелка не загорается и посе этого опять ошибка e01. Что посмотреть?
Kdm-ul
Треск от искровых разрядов слышен?
Если нет, вызывай специалиста.
Kdm-ul
Starik писал(а): 13 сен 2025, 13:58 Треск от искровых разрядов слышен?
[/quote
Нет, не слышен. Придется вызывать… Спасибо
Это плата из строя вышла?
Для начала нужно посмотреть начинает ли мигать краник ГВС на дисплее. Если да, и газ идёт, то смотри выше. В противном случае подох датчик протока
Kdm-ul
В итоге пришлось менять плату, не было от ней сигнала для осуществления розжига.
Похоже реле газового клапана пригорело. Думаю ремонт не сильно дорогой будет. Релюху заменить. Денег невеликих стоит.
А вот если цепь ионизации, тогда да...
