Котел Baxi eco4s 24f не загорается горелка
Kdm-ul
Мой котел: Eco4s 24f
Сообщение Kdm-ul »
Добрый день! Подскажите, котел ушел в ошибку е01, я сбросил её через кнопку R. Включаю котел, ошибки нет, но как только включаю горячую воду, он начинает работать, как я понимаю подается газ (по запаху), а горелка не загорается и посе этого опять ошибка e01. Что посмотреть?
Kdm-ul писал(а): 13 сен 2025, 12:04Что посмотреть?
Сначала инструкцию на стр. 22, раздел 23.
Kdm-ul
Сообщение Kdm-ul »
Starik писал(а): 13 сен 2025, 14:18
По зазору все в порядке
Треск от искровых разрядов слышен?
Если нет, вызывай специалиста.
Kdm-ul
Сообщение Kdm-ul »
Starik писал(а): 13 сен 2025, 16:58 Треск от искровых разрядов слышен?
[/quote
Нет, не слышен. Придется вызывать… Спасибо
Это плата из строя вышла?
Благодарил (а): 83 раза
Для начала нужно посмотреть начинает ли мигать краник ГВС на дисплее. Если да, и газ идёт, то смотри выше. В противном случае подох датчик протока
Kdm-ul
Сообщение Kdm-ul »
В итоге пришлось менять плату, не было от ней сигнала для осуществления розжига.
Похоже реле газового клапана пригорело. Думаю ремонт не сильно дорогой будет. Релюху заменить. Денег невеликих стоит.
А вот если цепь ионизации, тогда да...
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1980 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    5375 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • Котел BAXI ECO4s не реагирует на включение воды ГВС
    Che1989Gevara » » в форуме Поломалось - чинимся
    3652 Просмотры
  • Baxi eco life 24f горелка первые 7сек после розжига шпарит как не в себя
    Павел Мгн » » в форуме Поломалось - чинимся
    2246 Просмотры
    666 Просмотры
