Нештатная работа Baxi slim 1,400 in. Нагрев СО до ~ 50°, ГВС нормально до 85.
Добавлено: 01 окт 2025, 11:57
ИльяМ
Добрый день! Проблема обсуждалась, но решения, кроме замены платы не нашел.
Суть. Котел baxi slim 1.40 in, в режиме СО при максимуме (и ниже максимума, пробовал 2-3 положения) на регуляторе температуры греет до ~50°на низкой модуляции, при этом переходя по запросу на ГВС греет штатно до ~ 85°.
Есть одна закономерность. Нештатный режим СО ВСЕГДА при негорящей лампочке 30°. Но. Она, при непонятной пока зависимости, иногда загорается и котел сразу переходит (при макс запросе на регуляторе) в максимальную модуляцию и начинает греть как раньше до упора.
Есть мысли форумчане? Менять плату это последнее решение. Плата не умерла, штатный режим время от времени запускается.
По оборудованию. Котлу 10 лет, коллекторно-лучевая схема отбалансирована, без термостатов и выносных датчиков, на регуляторах температуры котла. Все работало идеально.
Электросети. Тут есть нюанс. Переход на tncs выполнялся не сразу. На протяжении 5 лет систему по группам доводил до ума. Сначала котел работал от стабилизатора без земли. Были частые отключения. Но все было стабильно и без вопросов, в т.ч розжиг. В 24 закончил работы, сейчас tn c s, по линии котла общее противопожарное узо 100мА, ИБП чистый синус на 3 кВт и дгу на 5,5 кВт. Розжиг без сбоев.
Есть мысль временно запитать котел по старой схеме, но не уверен.
Надеюсь на помощь специалистов.
Спасибо
Добавлено: 01 окт 2025, 12:23
ИльяМ
Дополню, подключил котел напрямую с вводного автомата через дополнительный автомат 10а. УЗО, ИБП из работы исключены. Результат то же, лампочка 30°не горит, стартует на максимальной модуляции как и раньше, тут же уменьшает пламя, греет медленно до 50° (ручка регулятора между комфортом и макс; на максимуме). Дополнительно во всех режимах до и после пробовал менять полярность.
Датчик t ntc (131) демонтировал, отчистил от налета, нагрел по лабораторному термометру в воде до 25° - 9.97 кОм.
Сегодня два раза загоралась лампочка 30° и котел какое то время работал правильно в соответствии с запросом по регулятору. Так же неожиданно отключалась и котел переходил в этот странный режим
Добавлено: 01 окт 2025, 13:49
А вот 30 не горит - это как? Только 30, а дальше по мере роста загораются? Или вообще тишина на шкале?
Добавлено: 01 окт 2025, 13:51
ИльяМ
Только 30°, остальные по порядку работают и в режиме СО и ГВС
Добавлено: 01 окт 2025, 15:39
Ну в соседней теме человек плату менял. Вряд ли что-нибудь новое кто-то скажет. Я и ту-то тему, если честно, не помню.
Добавлено: 01 окт 2025, 15:42
ИльяМ
Менял потому что помощи не получил
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Я понимаю, что менять платы для Baxi интереснее. Но я как застройщик в ижс клиентам такие котлы рекомендовать не буду если сам остаюсь без поддержки
Добавлено: 01 окт 2025, 16:11
О какой помощи речь (?), если не секрет.
Добавлено: 01 окт 2025, 17:53
помощь приходит от АСЦ обычно по заявке, или от обслуживающей организации..
видимо не обращались туда
Добавлено: 02 окт 2025, 00:15
ИльяМ писал(а): 01 окт 2025, 15:46
Не получил. А почему? Потому что - "плату поменял - всё нормально стало".
Другими словами была проблема с электроникой. И да. Сервисные инженеры по котлам, действительно, этим не занимаются. Они не электронщики.
То же самое у вас или нет - не знаю. Но есть смысл подумать в эту сторону
Добавлено: 10 окт 2025, 05:12
ИльяМ
Решение найдено, плату отремонтировали. В одном из контуров питания, насколько я понял их два, было занижено напряжение. Подняли, заработало стабильно.
Постараюсь уточнить детали, если это интересно
Добавлено: 16 окт 2025, 11:10
ST126
Добрый день, был бы рад деталям каким либо, проблема схожая, пытаемся разобраться, что к чему и куда копать.
Добавлено: 17 окт 2025, 07:12
ИльяМ
Самому интересно. Распрошу, опишу ситуацию
Добавлено: 06 ноя 2025, 22:07
karimov_artem
Вечер добрый
У меня аналогичная проблема вылезла.
Ошибок нет, а греет только в режиме СО максимум до 50гр при выкрученой ручке на максимум.
В режиме ГВС вроде штатно работает
Тоже нужны детали куда копать...
Добавлено: 06 ноя 2025, 22:19
karimov_artem писал(а): 06 ноя 2025, 22:07
давление газа на горелке макс - какое?
Добавлено: 07 ноя 2025, 09:23
karimov_artem
Разобрался в чем причина.
У меня переключатель был в положении СО режим теплоносителя 30-45 гр.
Каким образом он включился не понятно, вроде сам не трогал....
Для инфо, на плате управления рычажок D.POMPA нужно поставить в положение OFF и будет работать режим контура отопления 30-85гр
Добавлено: 08 ноя 2025, 01:50
karimov_artem писал(а): 07 ноя 2025, 09:23
ну да, ну да. Оно, как всегда, само вокруг стула обмоталось. ©
Вообще-то, D.POMPA отвечает за логику работы насоса на змеевик бойлера. Либо котёл с насосами контуров, либо с трёхходом.
А вот 30-85 или 30-45 отвечает DIP 1. T.RISC.
И это, па-бааам. Неожиданно. В инструкции есть
