Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
Добавлено: 20 окт 2025, 19:09
araan515
Всем привет. Котел baxi eco 4s 24F в режиме ГВС работает без проблем. Давление в системе не падает. Включил несколько дней назад в режиме отопления, выставил температуру 35, сразу после этого котел включается и нагревает до 39-40, затем горелка тухнет и температура воды в системе падает, затем через несколько минут снова зажигается и нагревает до 39-40, т.е. все норм, но спустя несколько таких циклов температура в системе опускается до 27 и котел больше не нагревает воду. При этом насос продолжает работать без остановки, значок батареи на дисплее продолжает моргать. Если переключить режимы или отключить котел - он снова на несколько циклов возвращается в работу и снова температура 27 и горелка не разжигается даже спустя несколько часов. Менял стабилизатор, пробовал без него, пробовал отключить заземление в розетке, ничего из "советов из гугла" не помогло. Ошибки на дисплее не возникают. Помогите разобраться
Добавлено: 20 окт 2025, 19:23
Можно после остановки котла (когда перестал включаться) проверить датчик СО (его сопротивление), вот таблица.
Но есть вероятность что это плата ерундит.
Добавлено: 21 окт 2025, 01:10
araan515
Спасибо! Буду пробовать ковыряться
