Проблемы в работе в режиме отопления baxi eco 4s 24F
araan515
Мой котел: BAXI eco 4s 24F
Сообщение araan515 »
Всем привет. Котел baxi eco 4s 24F в режиме ГВС работает без проблем. Давление в системе не падает. Включил несколько дней назад в режиме отопления, выставил температуру 35, сразу после этого котел включается и нагревает до 39-40, затем горелка тухнет и температура воды в системе падает, затем через несколько минут снова зажигается и нагревает до 39-40, т.е. все норм, но спустя несколько таких циклов температура в системе опускается до 27 и котел больше не нагревает воду. При этом насос продолжает работать без остановки, значок батареи на дисплее продолжает моргать. Если переключить режимы или отключить котел - он снова на несколько циклов возвращается в работу и снова температура 27 и горелка не разжигается даже спустя несколько часов. Менял стабилизатор, пробовал без него, пробовал отключить заземление в розетке, ничего из "советов из гугла" не помогло. Ошибки на дисплее не возникают. Помогите разобраться
Можно после остановки котла (когда перестал включаться) проверить датчик СО (его сопротивление), вот таблица.
Но есть вероятность что это плата ерундит.
araan515
Спасибо! Буду пробовать ковыряться
