Комнатный беспроводной термостат BAXI Smart Link
Добавлено: 21 окт 2025, 00:08
Alhimik26
Здравствуйте.
Возникла проблема при подключении комнатного беспроводного термостата Baxi smart link.
Связка оборудования котел Luna 3 comfort, бойлер косвенного нагрева baxi 150 литров и собственно беспроводной термостат Baxi smart link.
С родной выносной панели котла все работает в норме и отопление и ГВС, но при подключении smart link работает только отопление, ГВС не включается. F10 выставлен 00. Подключение произвожу согласно инструкции перемычка с М1 убрана, сухой контакт подключен к CN7.
Прошу помощи в настройках котла, какие параметры надо выставить чтобы с беспроводного термостата работало и отопление и ГВС.
Забыл добавить модель котла: одноконтурный 1.240 Fi
Добавлено: 25 окт 2025, 13:26
adamoff
Здравствуйте. Подниму тему. Такая же проблема. ГВС не греет. Есть решение? Может дело в прошивке?
Добавлено: 25 окт 2025, 18:50
Не имел с этим устройством дел. Мне по характеристикам и функционалу что-то не понравилось при анонсе.
Посему ничего не отвечу по теме
Добавлено: 25 окт 2025, 21:30
adamoff
Как узнать для моей модели котла нужна допплата?
Добавлено: 25 окт 2025, 22:05
Не думаю что Baxi за работу своего контроллера со своим же котлом у пользователей будут деньги брать.
Но уточнить можно по линии 8-800-555-17-18. Серийный номер котла приготовить точно стОит, что ещё - не знаю
