Не включается отопление
Добавлено: 11 ноя 2025, 23:56
Kaz013
Здравствуйте. Наступил тот момент, когда мой старичок перестал работать))) за годы его использования котел оказался достаточно надёжный. За 20 лет поменял один раз теплообменник и пару раз датчики температуры и реле вентилятора. Периодически разбирал обслуживал. сталго холодать , перевёл котел в зимний режим. Две недели отработал без проблем. И на днях перестало работать отопление. Ошибок ни каких нет, давление в норме. По старой схеме, поменял датчики температуры СО, не помогло. Поменял датчик давления, тоже не помогло. Проверил насос на прямую, работает. На гвс котел работает без нареканий. Моё предположение - сдохла плата, так как в нем больше и менять не чего. Было предположение, что не работает реле включения насоса, но ни каких щелчком в реле не наблюдается. Повторюсь, при переходе в зимний режим, отопление ни подаёт ни каких признаков жизни, хотя в этом же режиме ГВС работает. Подскажите, куда копать. Скажу сразу, в электронике не силен))
Добавлено: 12 ноя 2025, 00:07
Kaz013
Забыл сказать- насос напрямую работает.
Добавлено: 12 ноя 2025, 02:12
Не забыл.
В любом случае с платой разбираться. Либо цепь термостата летом молнией вышибло, либо старуха кончилась.
Но сначала таки цепь термостата проверить. Пряяямо от колодки с перемычкой. Вдруг она отвалилась
Добавлено: 12 ноя 2025, 15:37
Kaz013
Понял. Вечером гляну. Сам термодатчик работает.
Проверил термодатчик. При нагреве щелкает и обрыва в в нем нет. Снимал разъём термодатчика с платы. Выпадает ошибка по нему.
Добавлено: 13 ноя 2025, 09:32
О каком термодатчике речь? Какая ошибка?
Добавлено: 13 ноя 2025, 20:38
Kaz013
Термодатчик- который стоит на трубке отопления. С двумя контактами
Заказал плату. Надеюсь поможет
Отправлено спустя 1 час 1 минуту :
А где стоит перемычка?
Добавлено: 13 ноя 2025, 23:32
Я про комнатный термостат говорил. Точнее про его цепь
Добавлено: 14 ноя 2025, 00:55
Kaz013
Понял))) такой отсутствует
Добавлено: 14 ноя 2025, 09:40
Термостат отсутствует, а цепь присутствует. Начинается от вводной колодки котла и заканчивается в плате.
Добавлено: 14 ноя 2025, 21:31
Kaz013
А где смотреть эту перемычку?
Добавлено: 15 ноя 2025, 00:36
Смотрите раздел инструкции про подключение комнатного термостата
