Циркулирует воду но не греет
Добавлено: 13 ноя 2025, 11:10
Kappibarin
Здравствуйте, модель baxi manfour 240f
Перестал греть воду бесконечно турбина крутит воду по отоплению и не греет (вчера один раз при мне прогрел и больше не запускал искру)
При включении воды гвс турбина отключается, котёл показывает температуру 82 и ничего не происходит
При включении гвс снова запускается турбина без огня
Один раз показал ошибку е06 но она быстро пропала после перезагрузки
Сейчас никаких ошибок нет, при замыкание контактов датчика протока показывает снова температуру 82
В чем может быть проблема
Добавлено: 13 ноя 2025, 11:40
Замените датчик температуры контура отопления. А лучше оба. И отопления, И горячей воды.
Добавлено: 13 ноя 2025, 15:29
Kappibarin
Поменял датчик, который был с сопротивлением 0.9ом, заработал
Через время выдал ошибку е01 хотя воду греет но будто не видит пламя
Добавлено: 13 ноя 2025, 15:40
Отрегулируй зазор между электродом и горелкой (3 мм), электрод поверни так, чтобы край был в пламени.
Добавлено: 13 ноя 2025, 15:41
Kappibarin
Поменял полярность на стабилизаторе напряжения, увидел :drinks:
Стоит радоваться или ждать ошибку?Starik,
Добавлено: 13 ноя 2025, 15:48
Время покажет. :)
