Здравствуйте, модель baxi manfour 240f
Перестал греть воду бесконечно турбина крутит воду по отоплению и не греет (вчера один раз при мне прогрел и больше не запускал искру)
При включении воды гвс турбина отключается, котёл показывает температуру 82 и ничего не происходит
При включении гвс снова запускается турбина без огня
Один раз показал ошибку е06 но она быстро пропала после перезагрузки
Сейчас никаких ошибок нет, при замыкание контактов датчика протока показывает снова температуру 82
В чем может быть проблема
Циркулирует воду но не греет
Kappibarin
- Мой котел: Baxi manfour 240f
Замените датчик температуры контура отопления. А лучше оба. И отопления, И горячей воды.
Kappibarin
Поменял датчик, который был с сопротивлением 0.9ом, заработал
Через время выдал ошибку е01 хотя воду греет но будто не видит пламя
Отрегулируй зазор между электродом и горелкой (3 мм), электрод поверни так, чтобы край был в пламени.
Kappibarin
Поменял полярность на стабилизаторе напряжения, увидел
Стоит радоваться или ждать ошибку?Starik,
