luna3 течет теплоноситель
Добавлено: 17 ноя 2025, 13:25
2Baloo
здравствуйте, потек котел по выпускной магистрали отопления, сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял, понял надо сначала самому,чтобы быть подкованным, короче по следам дошел до трехходового крана,так кажется называется, хотелось бы мнение специалистов, что где как ???
спасибо
Добавлено: 17 ноя 2025, 13:31
2Baloo писал(а): 17 ноя 2025, 13:25 сам не полез думал вдруг там прокладка специальная какая ,позвал знакомого ,тот с моих слов поменял, снова течет ,опять звоню тот говорит ,что ты сказал то и поменял,
оригинальный способ ремонта.. :) попробуйте ему сказать, чтобы поменял 3хходой.. :)
Добавлено: 17 ноя 2025, 16:02
2Baloo
я так и думал, и почти уверен ,что он знал все , но что то ему мешало)) , буду продолжать биться
Добавлено: 17 ноя 2025, 16:07
Если котёл двухконтурный - картридж трёхходового под замену. Если одноконтурный, тогда достаточно будет верхней заглушки с сальником.
Отправлено спустя 49 секунд:
А. Вижу датчик температуры ГВС. Тогда картридж.
Добавлено: 17 ноя 2025, 17:48
2Baloo
спасибо за отзывчивость !! в голове начинает светлеть ))
Картридж трехходового клапана для BAXI (711356900) 7726370 отзывы:
...качество исполнение хорошее, но к моему Baxi он не подошел, хотя в описании написано что подходит. Вообщем надо было сначала разобрать трех ходовой клапан, чтобы узнать какой стоит у меня картридж.
есть мнение?
Добавлено: 17 ноя 2025, 18:18
2Baloo писал(а): 17 ноя 2025, 17:48в голове начинает светлеть ))
Для полного просветления необходимо: viewtopic.php?p=36447#p36447И только после этого вести речь о запчастях, точнее, про их каталожные номера. ;)
Добавлено: 17 ноя 2025, 18:55
2Baloo
я догадывался,что так и должно быть, но что то смутило в сторону универсальности , при продаже на озоне попался бооольшой список совместимых котлов..
через день постараюсь исправить..
Добавлено: 17 ноя 2025, 19:46
На двухконтурной Луне только такой 711356900.
https://service.baxi.ru/info/spare-code ... =711356900
Добавлено: 17 ноя 2025, 22:19
2Baloo
спасибо большое))
Добавлено: 18 ноя 2025, 00:24
Не, ну серийник и код модификации, всё-таки, лучше уточнить
Добавлено: 21 ноя 2025, 17:43
2Baloo
Здравствуйте Всем, все таки поменяли картридж ,кроме этого отсутствовал воздух в ресиверах, возможно это и послужило причиной, что давление выдавило картридж , сам не стал ,позвал мастера ,( посмотрев интернет как то напрягло как человек достал по частям рассыпавшиеся картридж) , и пришлось ему снимать всю навеску с клапана, если я правильно выражаюсь..
Мастер предложил фирменный или китайский ,я спросил в чем разница? сказал китайские живут 1,5 года,...
Снял свой ,очень приличный потемневший но рабочий , и задумался., ведь можно поменять только резиночки, о ринги?
Может есть какая информация ,ведь кто то подумал об этом,не один я такой наверное))
Добавлено: 21 ноя 2025, 17:46
в какой-то из тем скидывали ссылку на карточку ремкомплекта на Озоне. Только вот для какого картриджа - не помню. Вроде для такого как раз.
Добавлено: 22 ноя 2025, 23:43
2Baloo
Спасибо ,вселили надежду ))
