Baxi main 5 24f
Добавлено: 07 янв 2026, 16:26
Добрый день, форумчани. Котел Baxi майн 5 глючит при включении отопления - ошибок не выдает. Котел 2014 года - при включении отопления идет запуск, работает 3 секунды, начинает нагревать и выключается, при этом ничего не моргает вентилятор продолжает крутиться, но огня нет. Через 5 секунд включается - набирает заданную температуру и так по кругу. При ГВС работает стабильно, после работы ГВС - так же зажигается нормально и работает штатно без вышеописанных отключений 2-3 розжига. Не могу понять в чем причина - из идей только одна, что проблема в плате?
