Baxi main 5 24f
Jlk1982
- Мой котел: Baxi майн 5 f24
Baxi main 5 24f
Добрый день, форумчани. Котел Baxi майн 5 глючит при включении отопления - ошибок не выдает. Котел 2014 года - при включении отопления идет запуск, работает 3 секунды, начинает нагревать и выключается, при этом ничего не моргает вентилятор продолжает крутиться, но огня нет. Через 5 секунд включается - набирает заданную температуру и так по кругу. При ГВС работает стабильно, после работы ГВС - так же зажигается нормально и работает штатно без вышеописанных отключений 2-3 розжига. Не могу понять в чем причина - из идей только одна, что проблема в плате?
Baxi main 5 24f
Начни с проверки зазора между электродом и горелкой, проверь (помой/почисть до блеска) датчик температуры отходящих газов. Это для начала. Может насос в котле загибается.
Имей ввиду, что при работе на ГВС насос не включается.
