Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
Добавлено: 10 янв 2026, 10:20
Pratt16
Всем доброго дня. Сутки после подключения нормально проработала связка. Вчера с вечера начали выпадать сообщения о потери связи с котлом....
Контакты проверял, вроде подключено нормально... Что это может быть?
Добавлено: 10 янв 2026, 14:19
tigerol
Ничего. Ограничение по GSM связи. Почти все Подмосковье вырубают, особенно недалеко от стратегических объектов. Подключись по wifi и будет все работать. У меня тоже вчера по симке вырубило, подключился по wifi раздаче с другого смарта- все работает. Причем в Connect+ есть диаграмма приема gsm-сигнала, так прием сигнала и не пропадал, просто закрывают мобинтернет на обезличенных симках. Два месяца назад прикупил симку мтс с тарифом "для устройств", проработала 5 дней, также прикрыли, а вот на обычной через wifi от второго смарта работает без проблем. Короче, на след. неделе провожу локалку в дом, чтоб исключить все проблемы, благо оптика на столбе рядом с домом в наличии. Как то так. Может у тебя что другое, но я уже устал. Правда мой дом рядом с аэродромом в Кубинке, поэтому у меня только локалка дает шанс на 100процентную связь. При этом все настройки то работают, только связь пропадает, и если ты постоянно проживаешь, или хотя бы каждый день вечером бываешь, то особо заморачиваться и не стоит, а вот если как я, на неделю уезжаешь, а впереди -20 на улице, то без связи можно и дом заморозить с кучей дальнейших проблем.
Добавлено: 10 янв 2026, 14:38
Pratt16
У меня подключение через wifi. Причем само устройство connect+ я вижу в подключенных в устройствах роутера.
Почему то связ с котлом падает. Соединения я уже дважды проверял - все в норме..
Добавлено: 10 янв 2026, 16:19
Тут целая лавина тем была с аналогичным вопросом, попробуй отыскать, это не сложно.
Добавлено: 10 янв 2026, 17:34
tigerol
Pratt16 писал(а): 10 янв 2026, 14:38
А ты просматривал диаграмму наличия связи по wifi, такая тоже есть в connect+ ? Мало ли, может просто роутер дуркует?
Добавлено: 10 янв 2026, 20:01
Pratt16
С роутером все норм
Отправлено спустя 1 час 10 минут 34 секунды:
Starik писал(а): 10 янв 2026, 16:19
Я не нашел конкретного решения проблемы. Буду благодарен за помощь
Добавлено: 11 янв 2026, 11:03
Батарейку в коннекте проверь/поменяй, особенно актуально, если он не очень молодой.
Добавлено: 11 янв 2026, 21:27
Pratt16
А при чем батарейка, если он от сети работает ?
Добавлено: 12 янв 2026, 16:43
tigerol
Pratt16 писал(а): 11 янв 2026, 21:27
Он имел ввиду не аккумулятор, а батарейку (таблетку)- кто-то раньше писал, что при небольшом ее разряде плата косячить начинает.
Добавлено: 16 янв 2026, 20:28
Станислав-Нов
Может поможет.. CONNECT + не поддерживает WI-Fi 5g, было точно так-же, постоянно терял связь, пока не выключил в роутере автоматическое переключение и роутер не стал показывать 2 сети Wi-Fi.
Добавлено: 17 янв 2026, 08:05
ikn2
tigerol писал(а): 10 янв 2026, 14:19
Не пойму, причем тут связь с зонтом, если он теряет связь с котлом. Он ведь к котлу по проводам подключен.
Pratt16 писал(а): 10 янв 2026, 10:20
Я считаю, дело в проводах или контактах. Попробуйте все переделать, обжать провода НШВИ, разместить зонт рядом с котлом и соединить хорошим кабелем.
Добавлено: 24 янв 2026, 14:05
Pratt16
Сегодня все обжал НШВИ, после часа работы опять потеря связи с котлом...
Добавлено: 24 янв 2026, 15:24
Коннект по питанию отваливается.
Добавлено: 24 янв 2026, 15:31
Pratt16
А что с этим делать
Перезагружал сегодня несколько раз, связь восстанавливается, но не на долго...
Добавлено: 25 янв 2026, 07:15
ikn2
Pratt16 писал(а): 24 янв 2026, 14:05
Значит провода, чудес не бывает.
У вас как далеко расположены между собой зонт, котел и адаптер?
Добавлено: 25 янв 2026, 08:52
Pratt16
Можно сказать в одном месте, на расстоянии длинны штатных проводов
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Можно, конечно, попробовать купить новый кабель. Посоветуйте, что выбрать из доступных ?
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Такой подойдёт?
https://market.yandex.ru/cc/8ciGWc
