Baxi Эко форм 1.24 f
Добавлено: 11 янв 2026, 15:22
Ильмир
Добрый. Подскажите пожалуйста что выбрать в настройках Р00 для подключения бкн. Стоит наружный термометр. От 1 до 4.
Baxi Эко форм 1 f24
Добавлено: 11 янв 2026, 15:31
Baxi Эко форм 1 f24
Добавлено: 11 янв 2026, 15:50
Ильмир
При выборе поз1 работает только отопление, поз 2 греет бкн без отопления, скидывает кривые Р24.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Бкн находится на удалении 10 метров от котла, в настоящий момент датчик бкн находится в котле
Baxi Эко форм 1 f24
Добавлено: 11 янв 2026, 15:58
Вызови специалиста, заплати ему деньги, зачем самому мучаться и котел курочить.
Baxi Эко форм 1 f24
Добавлено: 11 янв 2026, 16:04
Ильмир
Starik, не могу понять что выбрать, Р00 идет 1 проточный, 2 бойлер, 3 только отопление, 4
битермический
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Не факт что мастер поможет, один мастер высказал мнение что данный котёл не может одновременно работать на бкн и отопление
Baxi Эко форм 1 f24
Добавлено: 11 янв 2026, 16:28
Трехходовой клапан установлен, его мотор подключен правильно? Гидравлика тоже подключена?
Добавлено: 11 янв 2026, 17:44
Ильмир
Все установлено. В режиме Р00 поз 2 бойлер греет, хочу чтобы и отопление и бойлер грелся
Добавлено: 11 янв 2026, 18:46
Ильмир писал(а): 11 янв 2026, 15:56датчик бкн находится в котле
Поясняй.
Добавлено: 11 янв 2026, 19:29
Ильмир
Датчик гвс по умолчанию закреплён в котле
Добавлено: 12 янв 2026, 11:31
Предоставь правильно модель котла, если намерен дальше о чем-то беседу вести.
В принципе, тебе уже печатал - вызывай специалиста, плати ему и пусть делает.
Добавлено: 12 янв 2026, 11:32
Вам бы как-нибудь с моделью сначала определиться. А то как глухой со слепым. У EcoFour нет параметров "P". У них параметры "F". Ну а Эко Форм - то вообще неизвестный науке зверь.
Если вы про Eco Nova, тогда P00 = 02. Но датчик бойлера должен быть в гильзе бойлера. Иначе он бочку бесконечно греть будет.
И да:
Ильмир писал(а): 11 янв 2026, 17:44
Контуры одновременно не работают. Сначала БКН, потом отопление. Это у всех так.
Добавлено: 02 фев 2026, 19:40
Ильмир
Bahus, спасибо за разьяснение
