Baxi Эко форм 1.24 f
Ильмир
Мой котел: Baxi Эко форм 1f24
Сообщение Ильмир »
Добрый. Подскажите пожалуйста что выбрать в настройках Р00 для подключения бкн. Стоит наружный термометр. От 1 до 4.
Baxi Эко форм 1 f24
Ильмир
Baxi Эко форм 1 f24
Сообщение Ильмир »
При выборе поз1 работает только отопление, поз 2 греет бкн без отопления, скидывает кривые Р24.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Бкн находится на удалении 10 метров от котла, в настоящий момент датчик бкн находится в котле
Baxi Эко форм 1 f24
Вызови специалиста, заплати ему деньги, зачем самому мучаться и котел курочить. ;)
Ильмир
Baxi Эко форм 1 f24
Сообщение Ильмир »
Starik, не могу понять что выбрать, Р00 идет 1 проточный, 2 бойлер, 3 только отопление, 4 :hi: битермический
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Не факт что мастер поможет, один мастер высказал мнение что данный котёл не может одновременно работать на бкн и отопление
Baxi Эко форм 1 f24
Трехходовой клапан установлен, его мотор подключен правильно? Гидравлика тоже подключена?
Ильмир
Сообщение Ильмир »
Все установлено. В режиме Р00 поз 2 бойлер греет, хочу чтобы и отопление и бойлер грелся
Ильмир писал(а): 11 янв 2026, 15:56датчик бкн находится в котле
Поясняй.
Ильмир
Сообщение Ильмир »
Датчик гвс по умолчанию закреплён в котле
Предоставь правильно модель котла, если намерен дальше о чем-то беседу вести.
В принципе, тебе уже печатал - вызывай специалиста, плати ему и пусть делает.
Вам бы как-нибудь с моделью сначала определиться. А то как глухой со слепым. У EcoFour нет параметров "P". У них параметры "F". Ну а Эко Форм - то вообще неизвестный науке зверь.
Если вы про Eco Nova, тогда P00 = 02. Но датчик бойлера должен быть в гильзе бойлера. Иначе он бочку бесконечно греть будет.
И да:
Ильмир писал(а): 11 янв 2026, 17:44 хочу чтобы и отопление и бойлер грелся
Контуры одновременно не работают. Сначала БКН, потом отопление. Это у всех так.
Ильмир
Сообщение Ильмир »
Bahus, спасибо за разьяснение
    9042 Просмотры
    4189 Просмотры
    14 Ответы
    8425 Просмотры
    24 Ответы
    14523 Просмотры
    12570 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 99 гостей
