Baxi Эко форм 1.24 f
Ильмир
- Мой котел: Baxi Эко форм 1f24
Добрый. Подскажите пожалуйста что выбрать в настройках Р00 для подключения бкн. Стоит наружный термометр. От 1 до 4.
Ильмир
Baxi Эко форм 1 f24
При выборе поз1 работает только отопление, поз 2 греет бкн без отопления, скидывает кривые Р24.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Бкн находится на удалении 10 метров от котла, в настоящий момент датчик бкн находится в котле
Ильмир
Baxi Эко форм 1 f24
Starik, не могу понять что выбрать, Р00 идет 1 проточный, 2 бойлер, 3 только отопление, 4
битермический
Отправлено спустя 5 минут 32 секунды:
Не факт что мастер поможет, один мастер высказал мнение что данный котёл не может одновременно работать на бкн и отопление
Baxi Эко форм 1 f24
Трехходовой клапан установлен, его мотор подключен правильно? Гидравлика тоже подключена?
Ильмир
Все установлено. В режиме Р00 поз 2 бойлер греет, хочу чтобы и отопление и бойлер грелся
Предоставь правильно модель котла, если намерен дальше о чем-то беседу вести.
В принципе, тебе уже печатал - вызывай специалиста, плати ему и пусть делает.
Вам бы как-нибудь с моделью сначала определиться. А то как глухой со слепым. У EcoFour нет параметров "P". У них параметры "F". Ну а Эко Форм - то вообще неизвестный науке зверь.
Если вы про Eco Nova, тогда P00 = 02. Но датчик бойлера должен быть в гильзе бойлера. Иначе он бочку бесконечно греть будет.
И да:
И да:
Контуры одновременно не работают. Сначала БКН, потом отопление. Это у всех так.
- 9 Ответы
- 9040 Просмотры
- 4189 Просмотры
- 14 Ответы
- 8423 Просмотры
- 24 Ответы
- 14511 Просмотры
- 3 Ответы
- 12565 Просмотры
