Страница 1 из 2
Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
Добавлено: 12 янв 2026, 18:28
Anatoll
Котел Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный. В системе отопления 3 радиатора (в сумме 20 секций), ГВС нет. В сутки расход газа 8 кубов. При температуре котла 80 градусов обратка 78 градусов. При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов. Температура на батарее 50 градусов. Установки заводские. Воздуха в системе нет. Давление не падает. Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
Добавлено: 12 янв 2026, 18:40
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 18:28
а сколько по вашему немного или нормально?
Добавлено: 12 янв 2026, 19:31
Anatoll
Прошу прощения, не указал, что это расход за сутки. При стоимости 7 руб. за куб получается 56 руб. в сутки. Сколько по вашему, это немного или нормально? По моему это очень много. Вопрос остается тот же, Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 18:28При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов.
Вот чего не смогу понять, так это: зачем покупать дорогущий конденсационный котел и вгонять его в режим дешёвого конвекционного котла...
Добавлено: 12 янв 2026, 19:35
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:31
завышенная уставка температуры и завышенные теплопотери здания..
Добавлено: 12 янв 2026, 19:38
Anatoll
"Вот чего не смогу понять, " . Попробую объяснить: на данном этапе используется только три батареи, потому, что нужно было запустить систему к началу холодов. В перспективе к системе будет подключено отопление всего дома с 10 - ю батареями, ГВС, баня. Есть мысли по сабжу?
Добавлено: 12 янв 2026, 19:39
еще работа не в конденсационном режиме..
Добавлено: 12 янв 2026, 19:42
Anatoll
"завышенная установка температуры и завышенные теплопотери здания.." это понятно, тогда переформулирую вопрос: какие установки необходимо сделать, что бы уменьшить в этой ситуации расход газа?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
"еще работа не в конденсационном режиме.. " Как перейти (если это возможно) в конденсационный режим и как это сделать?
Добавлено: 12 янв 2026, 19:47
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:42
снизить уставку температуры до предполагаемого нормального расхода газа..
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:45
снизить температуру подачи до как максимум 60 и температуру обратки до 45 хотябы..
Добавлено: 12 янв 2026, 19:50
Anatoll
Температуру снижал да 60, немного расход газа уменьшился, до 6 -ти кубов, а как температуру обратки изменить не знаю. Ткните, пожалуйста в руководство, сам не нашел.
Добавлено: 12 янв 2026, 19:52
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:50
лайфхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах..
Anatoll
Я правильно понимаю, это делается в ручном режиме?
Добавлено: 12 янв 2026, 19:54
снизить еще - до желаемого расхода..
Добавлено: 12 янв 2026, 19:55
Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь.
Добавлено: 12 янв 2026, 19:59
Anatoll
"лафхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах.. " Да это понятно, что нагрузки для котла не хватает. Но, не понятна такая ситуация - почему котел не регулирует мощность? Почему греет воду, если обратка почти равна температуре нагрева? И что если я добавлю нагрузку, то расход газа уменьшится?
"Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь. " , Спасибо, попробую, а других установок нет?
Добавлено: 12 янв 2026, 20:02
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 20:00
регулирует..
это и говорит об регулировании мощности..
относительно..
Добавлено: 12 янв 2026, 20:08
Anatoll
"это и говорит об регулировании мощности.." Т.е. каким то образом мощность регулируется не изменением расхода сгораемого газа?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
У меня сложилось такое представление: горелка работает на всю постоянно, а регулируется только циркуляция теплообменника. Я понимаю, что это не правильно, но другого объяснения нет.
Добавлено: 12 янв 2026, 20:15
ой беда...
всё вроде уже сказано..осталось осмыслить..
Добавлено: 12 янв 2026, 20:21
Anatoll
Ну, если это все, что вы можете сказать, то спасибо за потраченное на меня время. Буду осмысливать самостоятельно.
Добавлено: 12 янв 2026, 20:35
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 20:21
озвучьте результат потом..
Установки заводские
смотрите - это значит котел работает штатно, пусконаладка надеюсь была квалицированной, отсюда котел по определению работает правильно, в его задачу входит греть заданную температуру не смотря на расход газа...сколько нужно - столько потратит.. экономит человек предпринимая некие действия - снижая температуру, утепляя дом, устанавливает комнатные термостаты и т.д... 8 кубов в сутки - это расход допустимый для котла...как то так..
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
ответы про расход газа всегда практически не нравятся..
есть еще одна надежда - неисправен газовый счетчик...можно туда сходить...
Добавлено: 12 янв 2026, 22:35
Anatoll
"озвучьте результат потом.." конечно сообщу, думаю если в чем то ошибусь, то меня поправят.
Хочется понять как управлять, настраивать котел. Счетчик новый, поверенный в 2025 году. Вопрос остался открытым - зачем котел греет, если обратка всего на 3 градуса ниже заданной температуры? А как же модуляция 1:10? Почему для подогрева всего на 3 градуса тратится так много газа? Может ли это объясняться какой то неисправностью или его нужно ввести в какой то режим? Может, 8 кубов в сутки допустимый расход, но не для такой нагрузки.
Добавлено: 12 янв 2026, 23:07
котлу виднее - он на месте в данных условиях...
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 22:35
ему всё-равно сколько на обратке - он поддерживает температуру на подаче..
20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?
газ тратится не на градусы , а на кВт-ы..сколько требуется столько и потребляет в этих условиях..
какие ваши доказательства?..
Добавлено: 12 янв 2026, 23:37
Anatoll
По видимому я не понимаю что то принципиально.
"20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?" .
Т.е. расход для 8 куб для 2 кВт это допустимо? Тогда для мощности 24 кВт потребление составит 80 куб?
какие ваши доказательства?.. предположение, я не собирал статистику потребления газа у соседей, поинтересуюсь.
Добавлено: 12 янв 2026, 23:58
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 23:37
в инструкции есть данные по потреблению газа...я не заглядывал туда..
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
предполагаю, что в районе 2 куба в час на полной мощности.. 2*24=48 кубов в сутки
Добавлено: 13 янв 2026, 10:10
Ну вот смотрите. Давайте самой простой математикой займёмся.
Берём паспортные данные:
Мощность (конденсационный режим. 50/30):
Макс = 26,1 КВт
Мин = 2,6 КВт
Те самые 1:10
Расход газа (G20):
Макс = 2,61 м3/ч
Мин = 0,26 м3/ч
Домножим расход на 24, чтобы получить суточный:
Макс = 62,64 м3/сут
Мин = 6,24 м3/сут
С ваших слов у вас сейчас расход 6 м3/сут. Выходит он у вас сейчас постоянно работает на минимуме, поддерживая заданную вами температуру. Кажись всё норм.
Хотите ещё меньше - уменьшайте температуру на подаче. 30-40-50, например. Только насколько комфортно в помещении будет - вопрос. Не попробуешь - не узнаешь.
Попробуйте включить котёл по работе комнатного датчика. Он же в панели у вас есть. Может ещё снизить получится.
Но опять же. Можно и заиграться. Важно соблюсти баланс между комфортом и экономией. Так-то вообще котёл можно отключить. Экономно? Очень. Комфортно? Не очень.
Добавлено: 13 янв 2026, 10:34
vkostromin
А как вы на Platinum смотрите температуру обратки? Она есть на панели или непосредственно через датчик механический на коллекторе? Какая нормальная разница должна быть для работы в конденсационном режиме?
Добавлено: 13 янв 2026, 11:12
Anatoll
Спасибо огромное, Илья. Котел установлен в помещении, прилегающем к жилому частному дому. Там установлена одна батарея на 4 секции, температура для поддерживается для цветов - 14 градусов. Это помещение (летняя кухня +баня) расположено в 12 м от отапливаемого здания. Так, что датчик на панели, к сожалению не используется. Вопрос, который у меня возник не как снизить потребление газа, а насколько потребление соответствует норме. "Кажись всё норм." С Новым годом!
Добавлено: 13 янв 2026, 11:16
что
Bahus, животворящий делает...за одно сообщение человек понял, что было сказано за 15..
Добавлено: 13 янв 2026, 11:17
Anatoll
Температуру обратки можно посмотреть на панели. Жмите левую и правую кнопки, держите 6 сек. Переходите на строчку информация, колесиком выбираете нужную вам информацию.
"Какая нормальная разница должна быть для работы в конденсационном режиме?"
Может, кто то из опытных товарищей ответит, мне тоже это интересно.
Добавлено: 13 янв 2026, 11:18
Anatoll писал(а): 13 янв 2026, 11:17
Bahus писал(а): 13 янв 2026, 10:10
