Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
Anatoll
Мой котел: Baxi luna platinum
Сообщение Anatoll »
Котел Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный. В системе отопления 3 радиатора (в сумме 20 секций), ГВС нет. В сутки расход газа 8 кубов. При температуре котла 80 градусов обратка 78 градусов. При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов. Температура на батарее 50 градусов. Установки заводские. Воздуха в системе нет. Давление не падает. Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 15:28 Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
а сколько по вашему немного или нормально? :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Прошу прощения, не указал, что это расход за сутки. При стоимости 7 руб. за куб получается 56 руб. в сутки. Сколько по вашему, это немного или нормально? По моему это очень много. Вопрос остается тот же, Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 15:28При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов.
Вот чего не смогу понять, так это: зачем покупать дорогущий конденсационный котел и вгонять его в режим дешёвого конвекционного котла...
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 16:31 Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
завышенная уставка температуры и завышенные теплопотери здания.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
"Вот чего не смогу понять, " . Попробую объяснить: на данном этапе используется только три батареи, потому, что нужно было запустить систему к началу холодов. В перспективе к системе будет подключено отопление всего дома с 10 - ю батареями, ГВС, баня. Есть мысли по сабжу?
еще работа не в конденсационном режиме.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
"завышенная установка температуры и завышенные теплопотери здания.." это понятно, тогда переформулирую вопрос: какие установки необходимо сделать, что бы уменьшить в этой ситуации расход газа?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
"еще работа не в конденсационном режиме.. " Как перейти (если это возможно) в конденсационный режим и как это сделать?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 16:42 какие установки необходимо сделать, что бы уменьшить в этой ситуации расход газа?
снизить уставку температуры до предполагаемого нормального расхода газа.. :)
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 16:45 Как перейти (если это возможно) в конденсационный режим и как это сделать?
снизить температуру подачи до как максимум 60 и температуру обратки до 45 хотябы.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Температуру снижал да 60, немного расход газа уменьшился, до 6 -ти кубов, а как температуру обратки изменить не знаю. Ткните, пожалуйста в руководство, сам не нашел.
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 16:50 а как температуру обратки изменить не знаю. Ткните, пожалуйста в руководство, сам не нашел.
лайфхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Я правильно понимаю, это делается в ручном режиме?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 16:50 Температуру снижал да 60, немного расход газа уменьшился, до 6 -ти кубов
снизить еще - до желаемого расхода.. :)
Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь. ;)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
"лафхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах.. " Да это понятно, что нагрузки для котла не хватает. Но, не понятна такая ситуация - почему котел не регулирует мощность? Почему греет воду, если обратка почти равна температуре нагрева? И что если я добавлю нагрузку, то расход газа уменьшится?
"Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь. " , Спасибо, попробую, а других установок нет?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 17:00 почему котел не регулирует мощность?
регулирует..
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 17:00 Почему греет воду, если обратка почти равна температуре нагрева?
это и говорит об регулировании мощности..
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 17:00 И что если я добавлю нагрузку, то расход газа уменьшится?
относительно.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
"это и говорит об регулировании мощности.." Т.е. каким то образом мощность регулируется не изменением расхода сгораемого газа?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
У меня сложилось такое представление: горелка работает на всю постоянно, а регулируется только циркуляция теплообменника. Я понимаю, что это не правильно, но другого объяснения нет.
ой беда... :) всё вроде уже сказано..осталось осмыслить.. :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Ну, если это все, что вы можете сказать, то спасибо за потраченное на меня время. Буду осмысливать самостоятельно.
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 17:21 Буду осмысливать самостоятельно.
озвучьте результат потом.. :)
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 15:28 Установки заводские
смотрите - это значит котел работает штатно, пусконаладка надеюсь была квалицированной, отсюда котел по определению работает правильно, в его задачу входит греть заданную температуру не смотря на расход газа...сколько нужно - столько потратит.. экономит человек предпринимая некие действия - снижая температуру, утепляя дом, устанавливает комнатные термостаты и т.д... 8 кубов в сутки - это расход допустимый для котла...как то так.. :)
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
ответы про расход газа всегда практически не нравятся.. :D есть еще одна надежда - неисправен газовый счетчик...можно туда сходить... :)
Anatoll
Сообщение Anatoll »
"озвучьте результат потом.." конечно сообщу, думаю если в чем то ошибусь, то меня поправят.
Хочется понять как управлять, настраивать котел. Счетчик новый, поверенный в 2025 году. Вопрос остался открытым - зачем котел греет, если обратка всего на 3 градуса ниже заданной температуры? А как же модуляция 1:10? Почему для подогрева всего на 3 градуса тратится так много газа? Может ли это объясняться какой то неисправностью или его нужно ввести в какой то режим? Может, 8 кубов в сутки допустимый расход, но не для такой нагрузки.
котлу виднее - он на месте в данных условиях... :)
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:35 Вопрос остался открытым - зачем котел греет, если обратка всего на 3 градуса ниже заданной температуры?
ему всё-равно сколько на обратке - он поддерживает температуру на подаче..
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:35 А как же модуляция 1:10?
20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:35 Почему для подогрева всего на 3 градуса тратится так много газа?
газ тратится не на градусы , а на кВт-ы..сколько требуется столько и потребляет в этих условиях..
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 19:35 Может, 8 кубов в сутки допустимый расход, но не для такой нагрузки.
какие ваши доказательства?.. :D
Anatoll
Сообщение Anatoll »
По видимому я не понимаю что то принципиально.
"20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?" .
Т.е. расход для 8 куб для 2 кВт это допустимо? Тогда для мощности 24 кВт потребление составит 80 куб?
какие ваши доказательства?.. предположение, я не собирал статистику потребления газа у соседей, поинтересуюсь.
Anatoll писал(а): 12 янв 2026, 20:37 Тогда для мощности 24 кВт потребление составит 80 куб?
в инструкции есть данные по потреблению газа...я не заглядывал туда.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
предполагаю, что в районе 2 куба в час на полной мощности.. 2*24=48 кубов в сутки :) ..
Ну вот смотрите. Давайте самой простой математикой займёмся.
Берём паспортные данные:
Мощность (конденсационный режим. 50/30):
Макс = 26,1 КВт
Мин = 2,6 КВт
Те самые 1:10
Расход газа (G20):
Макс = 2,61 м3/ч
Мин = 0,26 м3/ч
Домножим расход на 24, чтобы получить суточный:
Макс = 62,64 м3/сут
Мин = 6,24 м3/сут
С ваших слов у вас сейчас расход 6 м3/сут. Выходит он у вас сейчас постоянно работает на минимуме, поддерживая заданную вами температуру. Кажись всё норм.
Хотите ещё меньше - уменьшайте температуру на подаче. 30-40-50, например. Только насколько комфортно в помещении будет - вопрос. Не попробуешь - не узнаешь.
Попробуйте включить котёл по работе комнатного датчика. Он же в панели у вас есть. Может ещё снизить получится.
Но опять же. Можно и заиграться. Важно соблюсти баланс между комфортом и экономией. Так-то вообще котёл можно отключить. Экономно? Очень. Комфортно? Не очень.
vkostromin
Сообщение vkostromin »
А как вы на Platinum смотрите температуру обратки? Она есть на панели или непосредственно через датчик механический на коллекторе? Какая нормальная разница должна быть для работы в конденсационном режиме?
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Спасибо огромное, Илья. Котел установлен в помещении, прилегающем к жилому частному дому. Там установлена одна батарея на 4 секции, температура для поддерживается для цветов - 14 градусов. Это помещение (летняя кухня +баня) расположено в 12 м от отапливаемого здания. Так, что датчик на панели, к сожалению не используется. Вопрос, который у меня возник не как снизить потребление газа, а насколько потребление соответствует норме. "Кажись всё норм." С Новым годом!
что Bahus, животворящий делает...за одно сообщение человек понял, что было сказано за 15.. :lol:
Anatoll
Сообщение Anatoll »
Температуру обратки можно посмотреть на панели. Жмите левую и правую кнопки, держите 6 сек. Переходите на строчку информация, колесиком выбираете нужную вам информацию.
"Какая нормальная разница должна быть для работы в конденсационном режиме?"
Может, кто то из опытных товарищей ответит, мне тоже это интересно.
Anatoll писал(а): 13 янв 2026, 08:17 Может, кто то из опытных товарищей ответит, мне тоже это интересно.
Bahus писал(а): 13 янв 2026, 07:10 Мощность (конденсационный режим. 50/30)
