Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный большой расход газа.
Anatoll
- Мой котел: Baxi luna platinum
Котел Baxi LUNA PLATINUM 1.24. одноконтурный. В системе отопления 3 радиатора (в сумме 20 секций), ГВС нет. В сутки расход газа 8 кубов. При температуре котла 80 градусов обратка 78 градусов. При установке в ручную температуры 60 градусов обратка 57 градусов. Температура на батарее 50 градусов. Установки заводские. Воздуха в системе нет. Давление не падает. Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
а сколько по вашему немного или нормально?
Anatoll
Прошу прощения, не указал, что это расход за сутки. При стоимости 7 руб. за куб получается 56 руб. в сутки. Сколько по вашему, это немного или нормально? По моему это очень много. Вопрос остается тот же, Какие могут быть причины такого большого расхода газа?
Вот чего не смогу понять, так это: зачем покупать дорогущий конденсационный котел и вгонять его в режим дешёвого конвекционного котла...
завышенная уставка температуры и завышенные теплопотери здания..
Anatoll
"Вот чего не смогу понять, " . Попробую объяснить: на данном этапе используется только три батареи, потому, что нужно было запустить систему к началу холодов. В перспективе к системе будет подключено отопление всего дома с 10 - ю батареями, ГВС, баня. Есть мысли по сабжу?
еще работа не в конденсационном режиме..
Anatoll
"завышенная установка температуры и завышенные теплопотери здания.." это понятно, тогда переформулирую вопрос: какие установки необходимо сделать, что бы уменьшить в этой ситуации расход газа?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
"еще работа не в конденсационном режиме.. " Как перейти (если это возможно) в конденсационный режим и как это сделать?
снизить уставку температуры до предполагаемого нормального расхода газа..Anatoll писал(а): Вчера, 19:42 какие установки необходимо сделать, что бы уменьшить в этой ситуации расход газа?
снизить температуру подачи до как максимум 60 и температуру обратки до 45 хотябы..Anatoll писал(а): Вчера, 19:45 Как перейти (если это возможно) в конденсационный режим и как это сделать?
Anatoll
Температуру снижал да 60, немного расход газа уменьшился, до 6 -ти кубов, а как температуру обратки изменить не знаю. Ткните, пожалуйста в руководство, сам не нашел.
лайфхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах..Anatoll писал(а): Вчера, 19:50 а как температуру обратки изменить не знаю. Ткните, пожалуйста в руководство, сам не нашел.
Anatoll
Я правильно понимаю, это делается в ручном режиме?
снизить еще - до желаемого расхода..Anatoll писал(а): Вчера, 19:50 Температуру снижал да 60, немного расход газа уменьшился, до 6 -ти кубов
Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь.
Anatoll
"лафхак - увеличить число радиаторов или секций в радиаторах.. " Да это понятно, что нагрузки для котла не хватает. Но, не понятна такая ситуация - почему котел не регулирует мощность? Почему греет воду, если обратка почти равна температуре нагрева? И что если я добавлю нагрузку, то расход газа уменьшится?
"Подачу снижай ещё, до 50, 45, пока обратку искомую не получишь. " , Спасибо, попробую, а других установок нет?
регулирует..
это и говорит об регулировании мощности..
относительно..
Anatoll
"это и говорит об регулировании мощности.." Т.е. каким то образом мощность регулируется не изменением расхода сгораемого газа?
Отправлено спустя 5 минут 17 секунд:
У меня сложилось такое представление: горелка работает на всю постоянно, а регулируется только циркуляция теплообменника. Я понимаю, что это не правильно, но другого объяснения нет.
ой беда...
всё вроде уже сказано..осталось осмыслить..
Anatoll
Ну, если это все, что вы можете сказать, то спасибо за потраченное на меня время. Буду осмысливать самостоятельно.
озвучьте результат потом..
смотрите - это значит котел работает штатно, пусконаладка надеюсь была квалицированной, отсюда котел по определению работает правильно, в его задачу входит греть заданную температуру не смотря на расход газа...сколько нужно - столько потратит.. экономит человек предпринимая некие действия - снижая температуру, утепляя дом, устанавливает комнатные термостаты и т.д... 8 кубов в сутки - это расход допустимый для котла...как то так..
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
ответы про расход газа всегда практически не нравятся..
Anatoll
"озвучьте результат потом.." конечно сообщу, думаю если в чем то ошибусь, то меня поправят.
Хочется понять как управлять, настраивать котел. Счетчик новый, поверенный в 2025 году. Вопрос остался открытым - зачем котел греет, если обратка всего на 3 градуса ниже заданной температуры? А как же модуляция 1:10? Почему для подогрева всего на 3 градуса тратится так много газа? Может ли это объясняться какой то неисправностью или его нужно ввести в какой то режим? Может, 8 кубов в сутки допустимый расход, но не для такой нагрузки.
котлу виднее - он на месте в данных условиях...
ему всё-равно сколько на обратке - он поддерживает температуру на подаче..Anatoll писал(а): Вчера, 22:35 Вопрос остался открытым - зачем котел греет, если обратка всего на 3 градуса ниже заданной температуры?
20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?
газ тратится не на градусы , а на кВт-ы..сколько требуется столько и потребляет в этих условиях..
какие ваши доказательства?..
Anatoll
По видимому я не понимаю что то принципиально.
"20 секций - это 2кВт мощности... 24/10=2,4кВт мощности - примерно равны....что тут странного?" .
Т.е. расход для 8 куб для 2 кВт это допустимо? Тогда для мощности 24 кВт потребление составит 80 куб?
какие ваши доказательства?.. предположение, я не собирал статистику потребления газа у соседей, поинтересуюсь.
в инструкции есть данные по потреблению газа...я не заглядывал туда..
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
предполагаю, что в районе 2 куба в час на полной мощности.. 2*24=48 кубов в сутки
- 24 Ответы
- 2608 Просмотры
- 23 Ответы
- 5002 Просмотры
- 2019 Просмотры
Последнее сообщение РоманГришаевич
- 3 Ответы
- 3634 Просмотры
Последнее сообщение Alexey33
- 1 Ответы
- 9884 Просмотры
