Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
Добавлено: 16 янв 2026, 13:14
CA!!!A
при температуре на улице ниже -10 при включении пламени слышен достаточно сильный гул. Котел двухконтурный при использовании ГВС то же самое. В чем может быть причина?
Добавлено: 16 янв 2026, 13:59
в забитом теплообменнике..
Добавлено: 16 янв 2026, 17:23
CA!!!A
Какая связь с теплообменником? При температуре -6 например ничего негудит
Добавлено: 16 янв 2026, 17:32
я сказал одну из причин гула, принимать её или нет - решать вам, объяснять 100 раз одно и тоже не хочется - тем море.. можно поискать, поинтересоваться..
Добавлено: 16 янв 2026, 17:49
CA!!!A
теплообменник не забит 100%, какие есть еще причины?
Добавлено: 16 янв 2026, 18:03
CA!!!A писал(а): 16 янв 2026, 17:49
тогда надо слушать гул..
Добавлено: 16 янв 2026, 18:25
Тогда вентилятор мыть, чистить, смазать.
