Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
CA!!!A
Мой котел: 1.310 fi
Сообщение CA!!!A »
при температуре на улице ниже -10 при включении пламени слышен достаточно сильный гул. Котел двухконтурный при использовании ГВС то же самое. В чем может быть причина?
в забитом теплообменнике..
CA!!!A
Мой котел: 1.310 fi
Сообщение CA!!!A »
Какая связь с теплообменником? При температуре -6 например ничего негудит
я сказал одну из причин гула, принимать её или нет - решать вам, объяснять 100 раз одно и тоже не хочется - тем море.. можно поискать, поинтересоваться.. :)
CA!!!A
Мой котел: 1.310 fi
Сообщение CA!!!A »
теплообменник не забит 100%, какие есть еще причины?
CA!!!A писал(а): 16 янв 2026, 14:49 теплообменник не забит 100%, какие есть еще причины?
тогда надо слушать гул.. :)
Тогда вентилятор мыть, чистить, смазать.
