Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
при температуре на улице ниже -10 при включении пламени слышен достаточно сильный гул. Котел двухконтурный при использовании ГВС то же самое. В чем может быть причина?
Какая связь с теплообменником? При температуре -6 например ничего негудит
я сказал одну из причин гула, принимать её или нет - решать вам, объяснять 100 раз одно и тоже не хочется - тем море.. можно поискать, поинтересоваться..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
