Страница 1 из 2
Вентилятор Baxi Luna 3 310(одноконтурный)
Добавлено: 16 янв 2026, 13:34
Xrust
Вентилятор начал шуметь, периодически появляется ошибка 03. Втулка износилась, на валу тоже есть износ. Порекомендуйте аналог. Кто на что менял и долго ли потом ходит. Возможно стоит взять оригинал так как от отработал 6+ лет а может нет смыла переплачивать и аналоги ходят не меньше.
сейчас стоит вот это
Добавлено: 16 янв 2026, 14:56
Ну таки и подбирайте такой же. 75Вт
Артикул оригинала 5655730. Артикул его же, только с китайского завода Baxi - 7733818.
Из оригинальных, вместо Ebmpapst лучше взять польские Fime. У них хвостовик ротора лучше сделан.
Ну а остальное - хз. Как повезёт.
Добавлено: 16 янв 2026, 15:35
Xrust
Bahus писал(а): 16 янв 2026, 14:56 Ну таки и подбирайте такой же. 75Вт
Все что на озоне смотрю не мощнее 65вт
Отправлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Bahus писал(а): 16 янв 2026, 14:56 лучше взять польские Fime
типа такого ? без пластикового вентилятора
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
такой вот аналог еще предлагают взять
Добавлено: 16 янв 2026, 16:04
vova.gereev
На своем опыте ставлю подшипники 626 закрытый на холодную сварку , они есть в автомагазинах, радиомагазинах 15 минут и как новый
Добавлено: 16 янв 2026, 16:55
Xrust
vova.gereev писал(а): 16 янв 2026, 16:04 ставлю подшипники 626 закрытый на холодную сварку
Взамен втулки? или оба меняете?
Добавлено: 17 янв 2026, 13:33
Olegbez
Наружнюю втулку можно поменять на подшипник . Будет работать шумнее, но работать будет, на практике 626 год два могут отработать. Если заинтересует оригинал напишите мне есть в наличии 3 штуки могу сделать интересную цену с доставкой.
Добавлено: 17 янв 2026, 16:32
Это при условии если хвостовик ротора не разбился. Сточился и привет - будет болтаться как карандаш в стакане.
Отправлено спустя 52 секунды:
Xrust писал(а): 16 янв 2026, 15:42 без пластикового вентилятора
Вентилятор это просто охлаждение двигателя. Тут на усмотрение производителя. Бывают и без них той же мощности.
Добавлено: 17 янв 2026, 19:08
vova.gereev
Передний подшипник уже стоит 626 закрытого типа , а задний заменить в место скользящего бронзовографитового -на шарикоподшипник 626. Для этого убрать с задней крышки брозовографит и установить плотно по центру на холодную сварку подшипник, так же на ротор намотать два слоя полоски бумаги А4 толщины для центровки , должно все получиться
Добавлено: 19 янв 2026, 08:35
kaamg
У меня на днях тоже начал с визгом работать, разобрал и удивился, что вместо верхнего подшипника просто втулка. Выработки нет, но всё сухое. Котёл (1.240 fi) в эксплуатации с сентября 22г.
Смазал втулку и ось ротора Литолом, собрал обратно, пока тихо работает, нижний подшипник или что там не видно и не подобраться не снимая вентилятор, его бы тоже смазать. Заказал на всякий случай на озоне узел целиком (не оригинал) на резерв.
Вот вопрос - эту втулку надо было смазывать периодически и можно-ли например поменять только ротор и эту втулку при необходимости, есть артикулы?
Для пробега в 4 года не рано начались головняки? :sorry:
Добавлено: 19 янв 2026, 10:43
kaamg писал(а): 19 янв 2026, 08:35 У меня на днях тоже начал с визгом работать, разобрал и удивился, что вместо верхнего подшипника просто втулка. Выработки нет, но всё сухое. Котёл (1.240 fi) в эксплуатации с сентября 22г.
Туда набивается грязь и центровка начинает плохо ворочаться. Оттуда и клин ротора, и выработка хвоста.
Добавлено: 19 янв 2026, 11:45
kaamg писал(а): 19 янв 2026, 08:35Вот вопрос - эту втулку надо было смазывать периодически
Да, только не литолом (каким образом ты умудрился его напихать между втулкой и валом...), а силиконом (силиман, силикот), эти смазки не окисляются, по сравнению с литолом не тянут в себя грязь.
Как смазывать тут на форуме пояснял неоднократно.
Добавлено: 19 янв 2026, 12:39
kaamg
Starik писал(а): 19 янв 2026, 11:45 каким образом ты умудрился его напихать между втулкой и валом
Полностью разбирал узел. Вынул вал, помазал втулки и вал, понятно, что много туда не влезло)
Starik писал(а): 19 янв 2026, 11:45 Да, только не литолом
что было в гараже, на пару дней решение.
Спасибо за совет по смазке, а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
Добавлено: 19 янв 2026, 13:09
kaamg писал(а): 19 янв 2026, 12:39а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
Не знаю чем там на заводе мажут и мажут ли вообще. На своём котле смазываю втулки ежегодно, чем - напечатал выше.
Добавлено: 19 янв 2026, 13:59
kaamg писал(а): 19 янв 2026, 12:39 Спасибо за совет по смазке, а что с завода туда наносят и как регулярно смазывать?
Там нет и не должно быть смазки. Втулка сухая. Если про Ebmpapst речь.
Добавлено: 19 янв 2026, 16:37
Xrust
Разобрал втулку, в корпус набита смазка белого цвета. Смазка жаропрочная, не выбежала и не потеряла своих свойств. только не ясно как она должна попадать в саму втулку, возможно сама бы втулка ходила дольше.
Отправлено спустя 5 минут 54 секунды:
kaamg писал(а): 19 янв 2026, 08:35 Смазал втулку и ось ротора Литолом
Я тоже смазал как временное решения, пока запчасть не подобрал. Проработало 3 дня и вентилятор ушел в клин. Что странно до смазки ротор не задевал магнит, сейчас после разбора обнаружил следы на магните от ротора и износ втулки значительно больше.
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
В итоге по советам посадил подшипник на жидкую сварку
Добавлено: 19 янв 2026, 16:49
Xrust
Ещё фотки
Отправлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Посмотрим сколько проработает на подшипнике. Если отработает 2 года в принципе нормально, можно раз в два года покупать подшипники за 150р и пол часа тратить на замену. Из минусов такого варианта, обычно такие узлы ломаются в сильные морозы в самый неподходящий момент.
Всем спасибо за советы и рекомендации
Добавлено: 19 янв 2026, 16:55
И пока сварка сильно не схватилась, надо было отцентровать оба подшипника.
Втулки применяют (и на бытовых вентиляторах) в том числе и потому, что они самоцентруются, благодаря специальной форме снаружи и подвижной посадки втулки. Нет необходимости соблюдать супер точную соосность передней и задней крышки двигателя.
Отправлено спустя 4 минуты 6 секунд:
Xrust, как ты умудрился так цитату сделать? Слова одного приписал другому. :)
Добавлено: 19 янв 2026, 17:03
Starik писал(а): 19 янв 2026, 16:59 как ты умудрился так цитату сделать? Слова одного приписал другому
Это форума косяк. Никак такую ошибку отловить не могут. Давнишняя история
Отправлено спустя 12 минут 56 секунд:
Xrust писал(а): 19 янв 2026, 16:45 в корпус набита смазка белого цвета
Да, мой косяк. Силиконовая смазка набита. Только что проверил на "искаропки"
Добавлено: 19 янв 2026, 17:19
Xrust
Попутно сфоткал теплообменник, в правом дальнем углу есть окислы
Ждать ремонта? Или это нормальное явление?
Ещё такое место есть
Добавлено: 19 янв 2026, 17:21
Xrust
В целом вроде выглядит нормально
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Добавлено: 19 янв 2026, 17:48
Xrust писал(а): 19 янв 2026, 17:20Ждать ремонта? Или это нормальное явление?
Это, скорее всего, конденсат из трубы (так понимаю, вид сверху). Где закопченость - плохая тяга (соринки сверху лежали). В целом, накрываешь горелку, берешь жесткую синтетическую щетку и драишь теплообменник сверху и снизу... Получаешь почти новый котел. :)
Про ежегодную смазку подшипников скольжения давно настаиваю.
Снял улитку, силикона капнул на вал над подшипниками и толкай его вверх/вниз проворачивая. Повыделывался, перевернул на 180 градусов и то же самое: над подшипниками капнул и шевели якорь так, чтобы смазка проваливалась по оси. Потом лишнюю смазку промокнул тряпкой или бумажной салфеткой.
Добавлено: 19 янв 2026, 17:55
Если копоть на выходе из теплообменника - локальный перегрев. Возможно накипь в теплообменнике.
Добавлено: 20 янв 2026, 11:50
Xrust
Bahus писал(а): 19 янв 2026, 17:55 Возможно накипь в теплообменнике
Есть какие то сроки для промывки? И вообще возможно это?
Добавлено: 20 янв 2026, 12:35
Теплообменник коллекторный. Промывка может не помочь
Добавлено: 20 янв 2026, 14:23
Xrust
Как то диагностировать можно? Или нет смысла. Ждать когда побежит или других проблем
Добавлено: 20 янв 2026, 14:51
А фиг его знает, если честно
Добавлено: 20 янв 2026, 17:11
Почисть теплообменник для начала, а в конце сезона увидишь что с ним будет, сомневаюсь что будет хуже чем сейчас (будет без копоти и зелени, имхо). По результату и начнешь паниковать. :)
Добавлено: 21 янв 2026, 10:18
kaamg
Bahus писал(а): 19 янв 2026, 17:16 Силиконовая смазка набита
Получается надо намазать
Starik писал(а): 19 янв 2026, 11:45 силиконом (силиман, силикот)
Вот такая подойдёт? https://www.vseinstrumenti.ru/product/u ... 8/#reviews
до 230градусов вроде
Добавлено: 21 янв 2026, 10:27
Ты ж цитируешь силикот = SILICOT, разве нет? :)
Добавлено: 21 янв 2026, 10:39
kaamg
Starik писал(а): 21 янв 2026, 10:27 Ты ж цитируешь силикот = SILICOT, разве нет?
ну уточняю на всякий случай)
Хз они может разные, и этот для быстровращающихся не подходят, в отзывах все им мажут уплотнители, в описании просто про трение, но в видео указаны "лёгкие подшипники".
И вообще я раньше думал, что для пары металл-металл не применяют силикон.
