Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 09:05
AlexJJ
Котел BAxi Slim 1.3, площадь дома 160 м2, два этажа. Система отопления два контура с циркуляционными насосами, батареи.
Работает котел с 2014 года. Все было хорошо. Регулятор температуры, больше чем на «6 часов» никогда не выкручивали, всегда хватало. В начале отопительного сезона обратил внимание, что регулятор приходится прибавлять, даже при относительно, не самых низких температурах, в доме прохладно. Сейчас, когда за окном -30, в доме холодно, регулятор выкручен на полную. Замерил температуру теплоносителя на гайке циркуляционного насоса, в момент работы котла не выше 57С, температура теплообменника 75С. Прошу помощи. Что делать, где копать? SOS!
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 09:51
Какое давление газа на горелке?
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 09:59
AlexJJ
трудно сказать, кто бы его мерял. Наверное, нормальное. Котел горит, на плиту хватает. Насколько мне известно, нормативное давление 0.2
Опять же, соседям хватает. Горелку перед сезоном, снимали, чистили
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 10:44
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59
значит с котлом все нормально..
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:05
копать вне котла..
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 10:50
AlexJJ
[/quote]копать вне котла..
[/quote]
Батареи не завоздушаны, давление в системе отопления 1,6. На втором этаже все батареи промывал летом. Особо грязи там нет.
Так то вне котла, мне видится, все в пределах нормы. На что еще посмотреть?
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 10:51
AlexJJ писал(а): Сегодня, 10:50
больше не на что, либо нужен второй взгляд, не затуманенный первым..
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
отсюда не видать ни схемы отопления, ни параметров работы котла..
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 10:54
AlexJJ
так то именно за вторым взглядом я сюда и приперся. а, лучше, за грамотным теплотехником.
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 10:56
с таким подходом сложно будет работать..
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 11:01
AlexJJ
[/quote]с таким подходом сложно будет работать..
[/quote]
Большое спасибо вам за участие.
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 11:02
пжт.. может еще желающие будут..
просто подождать..
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 11:05
Сервис
Плохая циркуляция теплоносителя через котел. Смотреть, насос, грязевик и т.д.
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 11:08
AlexJJ
Сервис писал(а): Сегодня, 11:05
Грязевиков просто нет. Насосы шпарят уже на второй скорости.
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 13:08
AlexJJ писал(а): Сегодня, 10:50На втором этаже все батареи промывал летом. Особо грязи там нет.
А воздуха после промывки?
Всё разобрал, почистил, помыл... в результате на форуме с вопросами, не?
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 13:20
AlexJJ
[/quote]
Воздуха в батареях нет. Про кран маевского знаю. А на форум пришел, потому, что уверен, что есть кто то умнее меня в вопросах теплотехники. А не только "диванные эксперты"
Ручки не из жопки растут, подскажут что делать, сделаю.
Замерзаем, SOS!
Добавлено: 26 янв 2026, 13:35
AlexJJ писал(а): Сегодня, 13:20Ручки не из жопки растут, подскажут что делать, сделаю.
Так уже подсказали, но ты ж
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59... кто бы его мерял.
Что вдруг не так с "ручками" стало?
Раз такое дело, нужно специалиста вызывать...
