Замерзаем, SOS!
AlexJJ
Мой котел: Baxi Slim 1.30
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
Котел BAxi Slim 1.3, площадь дома 160 м2, два этажа. Система отопления два контура с циркуляционными насосами, батареи.
Работает котел с 2014 года. Все было хорошо. Регулятор температуры, больше чем на «6 часов» никогда не выкручивали, всегда хватало. В начале отопительного сезона обратил внимание, что регулятор приходится прибавлять, даже при относительно, не самых низких температурах, в доме прохладно. Сейчас, когда за окном -30, в доме холодно, регулятор выкручен на полную. Замерил температуру теплоносителя на гайке циркуляционного насоса, в момент работы котла не выше 57С, температура теплообменника 75С. Прошу помощи. Что делать, где копать? SOS!
Благодарил (а): 111 раз
Замерзаем, SOS!
Какое давление газа на горелке?
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
трудно сказать, кто бы его мерял. Наверное, нормальное. Котел горит, на плиту хватает. Насколько мне известно, нормативное давление 0.2
Опять же, соседям хватает. Горелку перед сезоном, снимали, чистили
Замерзаем, SOS!
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59 Наверное, нормальное. Котел горит, на плиту хватает. Насколько мне известно, нормативное давление 0.2
значит с котлом все нормально.. :)
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:05 Что делать, где копать?
копать вне котла.. :)
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
[/quote]копать вне котла.. :)
[/quote]
Батареи не завоздушаны, давление в системе отопления 1,6. На втором этаже все батареи промывал летом. Особо грязи там нет.
Так то вне котла, мне видится, все в пределах нормы. На что еще посмотреть?
Замерзаем, SOS!
AlexJJ писал(а): Сегодня, 10:50 Так то вне котла, мне видится, все в пределах нормы. На что еще посмотреть?
больше не на что, либо нужен второй взгляд, не затуманенный первым.. :)
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
отсюда не видать ни схемы отопления, ни параметров работы котла.. :)
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
так то именно за вторым взглядом я сюда и приперся. а, лучше, за грамотным теплотехником.
Замерзаем, SOS!
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59 трудно сказать, кто бы его мерял. Наверное, нормальное.
с таким подходом сложно будет работать.. :)
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
[/quote]с таким подходом сложно будет работать.. :)
[/quote]
Большое спасибо вам за участие.
Замерзаем, SOS!
пжт.. может еще желающие будут.. :) просто подождать.. :)
Сервис
Замерзаем, SOS!
Сообщение Сервис »
Плохая циркуляция теплоносителя через котел. Смотреть, насос, грязевик и т.д.
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
Сервис писал(а): Сегодня, 11:05 Плохая циркуляция теплоносителя через котел. Смотреть, насос, грязевик и т.д.
Грязевиков просто нет. Насосы шпарят уже на второй скорости.
Благодарил (а): 72 раза
Замерзаем, SOS!
AlexJJ писал(а): Сегодня, 10:50На втором этаже все батареи промывал летом. Особо грязи там нет.
А воздуха после промывки?
Всё разобрал, почистил, помыл... в результате на форуме с вопросами, не?
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Сообщение AlexJJ »
[/quote]
Воздуха в батареях нет. Про кран маевского знаю. А на форум пришел, потому, что уверен, что есть кто то умнее меня в вопросах теплотехники. А не только "диванные эксперты"
Ручки не из жопки растут, подскажут что делать, сделаю.
Последний раз редактировалось AlexJJ 26 янв 2026, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Замерзаем, SOS!
AlexJJ писал(а): Сегодня, 13:20Ручки не из жопки растут, подскажут что делать, сделаю.
Так уже подсказали, но ты ж
AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59... кто бы его мерял.
Что вдруг не так с "ручками" стало?
Раз такое дело, нужно специалиста вызывать...
