Замерзаем, SOS!
AlexJJ
- Мой котел: Baxi Slim 1.30
Замерзаем, SOS!
Котел BAxi Slim 1.3, площадь дома 160 м2, два этажа. Система отопления два контура с циркуляционными насосами, батареи.
Работает котел с 2014 года. Все было хорошо. Регулятор температуры, больше чем на «6 часов» никогда не выкручивали, всегда хватало. В начале отопительного сезона обратил внимание, что регулятор приходится прибавлять, даже при относительно, не самых низких температурах, в доме прохладно. Сейчас, когда за окном -30, в доме холодно, регулятор выкручен на полную. Замерил температуру теплоносителя на гайке циркуляционного насоса, в момент работы котла не выше 57С, температура теплообменника 75С. Прошу помощи. Что делать, где копать? SOS!
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
трудно сказать, кто бы его мерял. Наверное, нормальное. Котел горит, на плиту хватает. Насколько мне известно, нормативное давление 0.2
Опять же, соседям хватает. Горелку перед сезоном, снимали, чистили
Замерзаем, SOS!
значит с котлом все нормально..AlexJJ писал(а): Сегодня, 09:59 Наверное, нормальное. Котел горит, на плиту хватает. Насколько мне известно, нормативное давление 0.2
копать вне котла..
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
[/quote]копать вне котла..
[/quote]
Батареи не завоздушаны, давление в системе отопления 1,6. На втором этаже все батареи промывал летом. Особо грязи там нет.
Так то вне котла, мне видится, все в пределах нормы. На что еще посмотреть?
[/quote]
Замерзаем, SOS!
больше не на что, либо нужен второй взгляд, не затуманенный первым..AlexJJ писал(а): Сегодня, 10:50 Так то вне котла, мне видится, все в пределах нормы. На что еще посмотреть?
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
отсюда не видать ни схемы отопления, ни параметров работы котла..
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
так то именно за вторым взглядом я сюда и приперся. а, лучше, за грамотным теплотехником.
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
[/quote]с таким подходом сложно будет работать..
[/quote]
Большое спасибо вам за участие.
[/quote]
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
Грязевиков просто нет. Насосы шпарят уже на второй скорости.Сервис писал(а): Сегодня, 11:05 Плохая циркуляция теплоносителя через котел. Смотреть, насос, грязевик и т.д.
Замерзаем, SOS!
А воздуха после промывки?
Всё разобрал, почистил, помыл... в результате на форуме с вопросами, не?
AlexJJ
Замерзаем, SOS!
[/quote]
Воздуха в батареях нет. Про кран маевского знаю. А на форум пришел, потому, что уверен, что есть кто то умнее меня в вопросах теплотехники. А не только "диванные эксперты"
Ручки не из жопки растут, подскажут что делать, сделаю.
Последний раз редактировалось AlexJJ 26 янв 2026, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
Замерзаем, SOS!
Так уже подсказали, но ты ж
Что вдруг не так с "ручками" стало?
Раз такое дело, нужно специалиста вызывать...
