Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
Добавлено: 29 янв 2026, 20:25
Igor26
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
Добавлено: 29 янв 2026, 20:39
Igor26 писал(а): Сегодня, 20:25Вероятно какой-то датчик вышел из строя.
Датчик температуры теплоносителя.
Добавлено: 29 янв 2026, 20:43
думаешь датчик температуры :? чета мне кажется чета другое.. :) но пока не пойму чего.. :)
ручка не сломалась ненароком :? :)
Добавлено: 29 янв 2026, 21:15
Igor26
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
Добавлено: 29 янв 2026, 21:53
что из этого следует?.. :)
