Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
Igor26
- Мой котел: Baxi slim 1300 in
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
думаешь датчик температуры
чета мне кажется чета другое..
но пока не пойму чего..
ручка не сломалась ненароком
Igor26
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
Igor26
Надо заменить котел.
Датчик заменим, далее будет видно.
Спасибо
Ilgiz
- Мой котел: Slim 2.230i
Очень мало вводных данных.
Котел какого года? Какой теплоноситель? Сама система отопления какая?
На сколько реально греется теплоноситель (можно померить на выходе из теплообменника)?
Чугунина как греется?
Если СО и котлу более 7-8 лет, проводилась ли очистка онных?
На дня по этой причине поменяли плату. Регулировка стоит условно на 6 часов -комфорт, начинаю крутить регулировку в сторону максимума отключает горелку. Заменили плату все ок стало, клиент настаивал на замене датчика, но его неиспраность это другие симптомы.
Ай, точно! Было нечто подобное и не один раз.
Igor26, надо потенциометр на плате спиртом промыть (тот что под ручкой панели котла), если что-то изменится, то его надо заменить (перепаять), емнип.
Сервис
Starik,
Датчик там совсем не причем. Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.
что там не так, если не секрет фирмы..Сервис писал(а): 30 янв 2026, 07:17 Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.
Сервис
RADAR,
Секрета нет, смотрите параметрический стаб по вторичному питанию на холодной стороне.
Igor26
Год производства не знаю, теплоноситель вода, система отопления - мне сложно объяснить в виду малой компетентности, теплый пол и радиаторы на 3-ех этажах , коллектор один.Ilgiz писал(а): 30 янв 2026, 04:40 Очень мало вводных данных.
Тк я второй хозяин и не учавствовал в строительстве этой чудо системы, то сейчас понемногу «латаю дыры» в этой системе.
4 года не мыли ни чего кроме радиаторов.
Есть бак косвенного нагрева, расширительные баки на котел и косвенное, оба исправны.
