Baxi slim 1300 in греет до 50 градусов
Igor26
Мой котел: Baxi slim 1300 in
Сообщение Igor26 »
Доброго всем. Котел Baxi slim 1300in начал странно работать, греет до 50 градусов и отключается, при этом регулятор отопления установлен на полную мощь.
Ошибку ни какую не показывает. Думал насос на обратке сдох, заменил, но проблема осталась. Вероятно какой-то датчик вышел из строя. Подскажите решение проблемы.
Igor26 писал(а): 29 янв 2026, 20:25Вероятно какой-то датчик вышел из строя.
Датчик температуры теплоносителя.
Благодарил (а): 114 раз
думаешь датчик температуры :? чета мне кажется чета другое.. :) но пока не пойму чего.. :)
ручка не сломалась ненароком :? :)
Igor26
Сообщение Igor26 »
До описанной мною проблемы прогрева до 50 градусов, котел мог нагревать до 80 градусов, но положение ручки было в зоне чуть выше комфорта «на пол 7-го» ))
Сейчас ручка установлена на 23:00, но греет до 50 градусов.
что из этого следует?.. :)
Igor26
Сообщение Igor26 »
RADAR писал(а): 29 янв 2026, 21:53 что из этого следует?.. :)
Надо заменить котел.
:D :D :D
Датчик заменим, далее будет видно.
Спасибо
Ilgiz
Мой котел: Slim 2.230i
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Ilgiz »
Очень мало вводных данных.
Котел какого года? Какой теплоноситель? Сама система отопления какая?
На сколько реально греется теплоноситель (можно померить на выходе из теплообменника)?
Чугунина как греется?
Если СО и котлу более 7-8 лет, проводилась ли очистка онных?
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
На дня по этой причине поменяли плату. Регулировка стоит условно на 6 часов -комфорт, начинаю крутить регулировку в сторону максимума отключает горелку. Заменили плату все ок стало, клиент настаивал на замене датчика, но его неиспраность это другие симптомы.
Telegram : Oleg9040
RADAR писал(а): 29 янв 2026, 20:44чета мне кажется чета другое..
Ай, точно! Было нечто подобное и не один раз.
Igor26, надо потенциометр на плате спиртом промыть (тот что под ручкой панели котла), если что-то изменится, то его надо заменить (перепаять), емнип.
Сервис
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Сервис »
Starik,
Датчик там совсем не причем. Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.
Сервис писал(а): 30 янв 2026, 10:17 Мне частенько приносят платы с такой неисправностью, так что плату в ремонт или под замену.
что там не так, если не секрет фирмы.. :)
Сервис
Сообщение Сервис »
RADAR,
Секрета нет, смотрите параметрический стаб по вторичному питанию на холодной стороне.
Igor26
Сообщение Igor26 »
Ilgiz писал(а): 30 янв 2026, 07:40 Очень мало вводных данных.
Год производства не знаю, теплоноситель вода, система отопления - мне сложно объяснить в виду малой компетентности, теплый пол и радиаторы на 3-ех этажах , коллектор один.
Тк я второй хозяин и не учавствовал в строительстве этой чудо системы, то сейчас понемногу «латаю дыры» в этой системе.
4 года не мыли ни чего кроме радиаторов.
Есть бак косвенного нагрева, расширительные баки на котел и косвенное, оба исправны.
