Подключение электрического бойлера с петлей на контур ГВС
Добавлено: 01 фев 2026, 14:01
Andy7065
День добрый!
В процессе эксплуатации выяснилось, что накопительный бойлер, по ряду причин комфортнее чем нагрев котлом проточно.
Но есть и минусы - жрет электричество , и не всегда достаточен объем.
В общем появилась мысль подключить бойлер через контур ГВС, и сделать обратную петлю для нагрева воды в нем вместо нагрева ТЭН-ом.
По рисунку вроде все понятно:
При разборе ГВ вода идет через контур ГВС и последовательно через бойлер. Нагретая вода из бойлера замещается нагретой водой из котла.
При остывании воды, штатный термостат бойлера вместо ТЭН-а включает насос, который через контур ГВС котла нагревает воду в бойлере.
Схема вроде простая, но такой реализации нигде не встречал.
Если есть дельные комментарии - буду признателен.
зы. перед насосом - обратный клапан.
Добавлено: 01 фев 2026, 14:17
схема стара как мир, и электричества жрет больше за счет 2го насоса.. объем при "желании" и здесь будет недостаточен.. :)
Добавлено: 01 фев 2026, 14:32
Andy7065
Может я как-то непонятно нарисовал ?
Насос , если не ошибаюсь в районе 30-50 Ватт, что явно меньше чем мощность ТЭН-а.
Объем не может быть недостаточен, т.к нагрев при разборе осуществляется контуром котла.
Добавлено: 01 фев 2026, 16:54
Были тут подобные темы. Пробуй, экспериментируй, потом расскажешь, если захочешь.
Добавлено: 01 фев 2026, 17:06
Andy7065 писал(а): Сегодня, 14:01 Объем не может быть недостаточен, т.к нагрев при разборе осуществляется контуром котла.
может при хотелках больше производительности котла, был же озвучен минус этого бойлера, вот этот минус и останется при озвученном условии..
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
В сравнении с тэном насос конечно меньше брать будет, мысль про другое была.. :) Как будет работать схема во время разбора - просьба озвучить после опробования..
