Замена анода БКН
Добавлено: 03 фев 2026, 04:14
Xrust
Заменил анод, есть ощущение поторопился, съеден где то на 30%. Поставил новый сантиметров на 20 длиннее. Вроде в БКН накипи нет. БКНу где то 6-8 лет. Надеюсь новый анод будет работать не хуже старого
Замена анода БКН
Добавлено: 03 фев 2026, 04:15
Xrust
Замена анода БКН
Добавлено: 03 фев 2026, 12:04
Xrust писал(а): Сегодня, 04:14 Вроде в БКН накипи нет.
Анод это не про накипь. Анод это про коррозию.
Старый оставьте, если хочется. Воткнёте потом, когда новый сходится.
Замена анода БКН
Добавлено: 03 фев 2026, 14:50
Xrust
Bahus писал(а): Сегодня, 12:04 Анод это про коррозию.
Да, с этим согласен. Удивило больше отсутствие накипи. Что то разглядеть сложно, но стенки бака в эмали синего цвета и этот цвет было видно, от чего я сделал вывод об отсутствии накипи. Или возможно накипь образуется с другой стороны стенки, со стороны теплоносителя. Но в таком случае думаю основная масса накипи должна остаться в первичном теплообменнике котла
Замена анода БКН
Добавлено: 03 фев 2026, 15:56
Накипь садится в зоне нагрева на нагревательном элементе со стороны "свежей" воды. То есть внутри бочки с санитарной водой на внешней стенке змеевика (если змеевик) или на внутренней стенке бочки (если бак в баке). Мне так видится.
