Замена анода БКН
Все вопросы, касающиеся обслуживания оборудования в постгарантийный период обсуждаем здесь.
Xrust
Замена анода БКН
Сообщение Xrust »
Заменил анод, есть ощущение поторопился, съеден где то на 30%. Поставил новый сантиметров на 20 длиннее. Вроде в БКН накипи нет. БКНу где то 6-8 лет. Надеюсь новый анод будет работать не хуже старого
Последний раз редактировалось Xrust 03 фев 2026, 04:24, всего редактировалось 2 раза.
Xrust
Замена анода БКН
Сообщение Xrust »
Благодарил (а): 85 раз
Замена анода БКН
Xrust писал(а): 03 фев 2026, 04:14 Вроде в БКН накипи нет.
Анод это не про накипь. Анод это про коррозию.
Старый оставьте, если хочется. Воткнёте потом, когда новый сходится.
Xrust
Замена анода БКН
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 03 фев 2026, 12:04 Анод это про коррозию.
Да, с этим согласен. Удивило больше отсутствие накипи. Что то разглядеть сложно, но стенки бака в эмали синего цвета и этот цвет было видно, от чего я сделал вывод об отсутствии накипи. Или возможно накипь образуется с другой стороны стенки, со стороны теплоносителя. Но в таком случае думаю основная масса накипи должна остаться в первичном теплообменнике котла
Замена анода БКН
Накипь садится в зоне нагрева на нагревательном элементе со стороны "свежей" воды. То есть внутри бочки с санитарной водой на внешней стенке змеевика (если змеевик) или на внутренней стенке бочки (если бак в баке). Мне так видится.
Вернуться в «Вопросы постгарантийного обслуживания»
