Заменил анод, есть ощущение поторопился, съеден где то на 30%. Поставил новый сантиметров на 20 длиннее. Вроде в БКН накипи нет. БКНу где то 6-8 лет. Надеюсь новый анод будет работать не хуже старого
Замена анода БКН
Замена анода БКН
Последний раз редактировалось Xrust 03 фев 2026, 04:24, всего редактировалось 2 раза.
Замена анода БКН
Анод это не про накипь. Анод это про коррозию.
Старый оставьте, если хочется. Воткнёте потом, когда новый сходится.
Замена анода БКН
Да, с этим согласен. Удивило больше отсутствие накипи. Что то разглядеть сложно, но стенки бака в эмали синего цвета и этот цвет было видно, от чего я сделал вывод об отсутствии накипи. Или возможно накипь образуется с другой стороны стенки, со стороны теплоносителя. Но в таком случае думаю основная масса накипи должна остаться в первичном теплообменнике котла
Замена анода БКН
Накипь садится в зоне нагрева на нагревательном элементе со стороны "свежей" воды. То есть внутри бочки с санитарной водой на внешней стенке змеевика (если змеевик) или на внутренней стенке бочки (если бак в баке). Мне так видится.
- 3 Ответы
- 50 Просмотры
- 4 Ответы
- 56 Просмотры
Последнее сообщение Xrust
- 3 Ответы
- 57 Просмотры
- 3 Ответы
- 488 Просмотры
- 372 Просмотры
