E10 на BAXI ECO classic 24
Добавлено: 05 мар 2026, 17:43
Vlad24
Падает давление , после подпитки запускается, но давление быстро растет до красной зоны, котел выключается . Дальше при возвращении давления до 1.8 запускается , но ошибка так и висит . Расшительный бак в котле ? Утечек в отоплении визуально не видно.
Добавлено: 05 мар 2026, 17:56
Скорее всего бак, да.
Добавлено: 05 мар 2026, 18:04
Vlad24
А у такого котла ведь нет крана слива ? Как давление подать в РБ правильно? Кажется , что для начала попробовать подкачать нужно, жижи в ниппеле нет.
Добавлено: 05 мар 2026, 19:23
Vlad24 писал(а): Вчера, 18:04жижи в ниппеле нет.
Там должен быть воздух, одна атмосфера, но это при нуле в системе отопления.
Добавлено: 06 мар 2026, 11:32
Слить теплоноситель с контура отопления котла, контур оставить открытым. Накачать воздушеую камеру котла до нужного значения. Закрыть и запитать контур отопления котла. Примерно так.
