Проблема Main 24Fi
Добавлено: 03 дек 2012, 09:18
domenza
На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
Re: Проблема Main 24Fi
Добавлено: 04 дек 2012, 10:45
Vitalik_
domenza писал(а):На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
Добавлено: 04 дек 2012, 11:11
domenza писал(а):P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
А вот это плохо! :twisted: Нужна тщательная ревизия котла, заодно и расшир. бака...
Добавлено: 05 дек 2012, 08:31
domenza
Благодарен за совет:)
