На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
Проблема Main 24Fi
Vitalik_
Re: Проблема Main 24Fi
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.domenza писал(а):На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
А вот это плохо!domenza писал(а):P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
domenza
