Проблема Main 24Fi
domenza
Проблема Main 24Fi
Сообщение domenza »
На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
Vitalik_
Re: Проблема Main 24Fi
Сообщение Vitalik_ »
domenza писал(а):На отопление работает без вопросов. Но при ипользовании горячей воды бывает, что давление падает до нуля. Котел вырубается показывает ошибку "низкое давление". Добавляешь воды в систему, по ощущениям очень малое кол-во, срабатывает датчик. Котел включается, давление резко начинает расти вплоть до красной зоны. Срабатывает обратный клапан. Давление стабилизируется. В последнее время всё чаще и чаще. В прошлом году чистили теплообменник. Опять всё повторяется?
скорее всего кончился воздух в расширительном бочке.
надо подкачать давление в расширительном бочке.
я качаю 1,5 ...1,7 Бар в бочек. соответсвенно в системе создаю давление 2...2,2 Бар.
работает
domenza писал(а):P.S. Сильно нагревается левая боковая стенка.
А вот это плохо! :twisted: Нужна тщательная ревизия котла, заодно и расшир. бака...
domenza
Сообщение domenza »
Благодарен за совет:)
Закрыто
  • Дополнительный насос к Main 24Fi
    sabian4ik » » в форуме Электрокоммутация
    5107 Просмотры
  • Baxi main 5 24f
    1052 Просмотры
  • Baxi eco4s 24f + zont. Неведомая проблема, прошу совета.
    aRRseniy » » в форуме Другие вопросы
    1439 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    2134 Просмотры
    2953 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
