				Давление в расширительном баке котла MAIN Four
				Добавлено: 25 ноя 2012, 12:41
				 artyom
				у меня main 4. неделью назад заметил что с давлнием что то  не то. в отключенном состоянии показывает норма минимум(зеленая зона). в включенном норма максимум  и это при 50 градусах. ставлю больше температуру  давление переходит за граицы нормы и из котла протекает вода.  подскажите что делать?
				Re: настенные котлы main 4
				Добавлено: 25 ноя 2012, 17:05
				проверить расширительный бак..
				Добавлено: 25 ноя 2012, 22:35
				artyom писал(а):у меня main 4. неделью назад заметил что с давлнием что то  не то. в отключенном состоянии показывает норма минимум(зеленая зона). в включенном норма максимум  и это при 50 градусах. ставлю больше температуру  давление переходит за граицы нормы и из котла протекает вода.  подскажите что делать?
Чуть развернутый ответ:
Выключаем котел. Отсекаем его от системы отопления. Берем стремянку/лестницу/табуретку/стул/ящик... С трудом добираемся рукой до ниппеля расширительного бака. Откручиваем колпачок, автомобильным манометром проверяем давление в воздушной камере. Если из-под золотника пошла вода - капец мембране. Бак под замену...
В противном случае: Открываем сливной кран на котле (осторожно, теплоноситель горячий). Автомобильным (велосипедным) насосом качаем до необходимых 0.8 бар. Если есть ключ для золотников - подтягиваем. Закручиваем колпачок.
Закрываем сливной кран (на манометре ноль). Открываем кран заполнения системы, запитываем котел до нужного давления, открываем краны подачи и обратки системы отопления. Включаем котел, наслаждаемся стабильным давлением.
PS. Сначала не совсем верно последовательность описал. Спасибо Станиславу (RADAR). Теперь вроде все в порядке
				Добавлено: 03 дек 2012, 19:42
				 Vitalik_
у меня идет вода из нипеля когда воздух заканчивается в бочке.
накачиваю воздух и работает.
уже года три так...я не меняю бочек. все работает, зачем лишние деньги тратить...
				Добавлено: 04 дек 2012, 22:26
Буквально сегодня на семинаре похожий случай разбирали.
При закачке воздушной камеры - дырка жмется к корпусу. Потому и не выходит на сухую. Это один из вариантов. Не факт, что у Вас так....
				Добавлено: 05 дек 2012, 08:28
				 Vitalik_
				спасибо за информацию.
спросите, пожалуйста, на семинаре
что мне сделать с золотником на бочке чтобы не травил.
я уже менял три золотника ... все равно травит.
очень мало, но травит на соске.
какой золотник нужно вкрутить в бочек чтобы не травил?
				Добавлено: 05 дек 2012, 08:32
				Vitalik_ писал(а):какой золотник нужно вкрутить в бочек чтобы не травил?
это уже житейский опыт...либо он есть - либо его нет...производитель  скажет менять бак и это правильно...
				Добавлено: 05 дек 2012, 10:56
				Vitalik_ писал(а):спасибо за информацию.
Так эттаа..
Если Вы бак качаете до 2 очков, что Вы от китайских золотников хотите????
				Re: Давление в расширительном баке котла MAIN Four
				Добавлено: 05 дек 2012, 15:20
				 Vitalik_
				бочек травит через золотник при любом давлении. травит и при 1 Бар и меньше.
золотники наверное китайские.
но с шины машины то не травит тот же самый золотник.
получается,
на семинаре идей не нашли что можно мне предпринять?  чтобы сосок перестал травить?
может кто сталкивался...поспрашивайте, пожалуйста.
				Добавлено: 05 дек 2012, 21:28
				Vitalik_ писал(а):получается,
Я, в целом, вчера вечером с семинара вернулся. Стало быть ДО этой дискуссии
Кстати, пользуясь случаем, хочется поблагодарить весь коллектив Представительства и отдельно Александра Клименко, за прошедший семинар. Для разнообразия очень полезно послушать то же самое, но из уст другого лектора. А заодно и подзабытое вспомнить.
С Уважением, Ваш, ловко накинувший диод, слушатель с первого ряда
				Добавлено: 05 дек 2012, 22:58
				Vitalik_ писал(а):
получается,на семинаре идей не нашли что можно мне предпринять?  чтобы сосок перестал травить?
Vitalik_!!! уже перестаньте смешить тапочки всех присутствующих!!! на семинарах такой фигней не занимаются!!! уже меняйте свой бОчек
  раз толку нет исправить
				Добавлено: 06 дек 2012, 08:20
				 Vitalik_
Вы меня извените, но после таких высказываний только она масль
Какой Вы ......  профессионал! слабо вобщем.
				Добавлено: 25 дек 2012, 23:22
				 Александр Б
				Если не помогает замена на проверенный, качественный золотник, (возможен дефект в посадке золотника), можно устранить утечку путём приобретения латунного удлинителя соска в магазине запчастей для грузовиков (существуют разные формы прямые и с изгибом). Замена расширителя отпадёт.
