BAXI ECO 240I постоянно включается
Добавлено: 23 янв 2013, 18:47
джедай
котел работает сам по себе. включается, выключиться промежуток через каждые 2-5 секунды. я его выключил на 5 минут он заработал нормально, но когда набралась нужная температура он начал опять включаться и выключаться до тех пор пока опять вода не остынет в системе, потом пять такая же беда :(
Re: BAXI ECO 240I постоянно включается
Добавлено: 23 янв 2013, 19:46
джедай писал(а):котел работает сам по себе. включается, выключиться промежуток через каждые 2-5 секунды. я его выключил на 5 минут он заработал нормально, но когда набралась нужная температура он начал опять включаться и выключаться до тех пор пока опять вода не остынет в системе, потом пять такая же беда :(
Я, конечно, за Светлую сторону и джедаев уважаю, но, такое ощущение, что световым мечом Вы владеете лучше, чем языком общения.
Разъясните поподробнее, что с котлом не так. Из Вашего поста ровным счетом ничего не понятно.
Добавлено: 23 янв 2013, 19:53
Bahus писал(а): Разъясните поподробнее, что с котлом не так. Из Вашего поста ровным счетом ничего не понятно.
согласен - информации - ноль...напишите откуда Вы, джедай? и подробное описание с цифрами...
Добавлено: 23 янв 2013, 20:35
джедай
включаю котел, он нагревает до выставленной температуры потом выключается, проходит 2-5 секунд он опять включается на 2-3 секунды, потом выключается и так раз 10-15 пока вода в системе не остынет. Потом он включается, нагревает до выставленной температуры и начинается вкл.-выкл. Видео незнаю как сюда закачать(можно было бы посмотреть)
Добавлено: 23 янв 2013, 20:50
"Завис" микровыключатель в положении ГВС? Проводок отцепите для диагностики...
Добавлено: 23 янв 2013, 20:52
джедай
а где он находится?
Добавлено: 23 янв 2013, 20:56
Ну вот, началось... :| Слева, ближний...
Добавлено: 23 янв 2013, 21:03
джедай
если вы про микруху(датчик) на отопление (который похож как и на дымоходе) то там все нормально.
Добавлено: 23 янв 2013, 21:30
Да прибудет с тобой сила.. :roll: Ниже...блин, на такой латунной круглой хреновине... :mrgreen:
Добавлено: 23 янв 2013, 21:51
джедай
на этой латунной хреновине стоит походу микруха с тремя проводами, за ней еще одна микруха, я ее отключаю котел не загорается. А эта с тремя проводами не знаю как вытащить :)
Добавлено: 24 янв 2013, 05:37
джедай писал(а):на этой латунной хреновине стоит походу микруха с тремя проводами
Вот её и надо проверить...
Добавлено: 24 янв 2013, 18:51
джедай
Все разобрались, позвонил знакомому гуру он мне по телефону все разжевал. Котел работает на ГВС. :)
