BAXI ECO 240I постоянно включается
джедай
котел работает сам по себе. включается, выключиться промежуток через каждые 2-5 секунды. я его выключил на 5 минут он заработал нормально, но когда набралась нужная температура он начал опять включаться и выключаться до тех пор пока опять вода не остынет в системе, потом пять такая же беда
Re: BAXI ECO 240I постоянно включается
Я, конечно, за Светлую сторону и джедаев уважаю, но, такое ощущение, что световым мечом Вы владеете лучше, чем языком общения.джедай писал(а):котел работает сам по себе. включается, выключиться промежуток через каждые 2-5 секунды. я его выключил на 5 минут он заработал нормально, но когда набралась нужная температура он начал опять включаться и выключаться до тех пор пока опять вода не остынет в системе, потом пять такая же беда
Разъясните поподробнее, что с котлом не так. Из Вашего поста ровным счетом ничего не понятно.
согласен - информации - ноль...напишите откуда Вы, джедай? и подробное описание с цифрами...Bahus писал(а): Разъясните поподробнее, что с котлом не так. Из Вашего поста ровным счетом ничего не понятно.
джедай
включаю котел, он нагревает до выставленной температуры потом выключается, проходит 2-5 секунд он опять включается на 2-3 секунды, потом выключается и так раз 10-15 пока вода в системе не остынет. Потом он включается, нагревает до выставленной температуры и начинается вкл.-выкл. Видео незнаю как сюда закачать(можно было бы посмотреть)
"Завис" микровыключатель в положении ГВС? Проводок отцепите для диагностики...
джедай
Ну вот, началось...
Слева, ближний...
джедай
если вы про микруху(датчик) на отопление (который похож как и на дымоходе) то там все нормально.
Да прибудет с тобой сила..
Ниже...блин, на такой латунной круглой хреновине...
джедай
на этой латунной хреновине стоит походу микруха с тремя проводами, за ней еще одна микруха, я ее отключаю котел не загорается. А эта с тремя проводами не знаю как вытащить
Вот её и надо проверить...джедай писал(а):на этой латунной хреновине стоит походу микруха с тремя проводами
джедай
Все разобрались, позвонил знакомому гуру он мне по телефону все разжевал. Котел работает на ГВС.
