ecofour 24 cse462243540 после неправильного подключения к се
Добавлено: 11 фев 2013, 17:12
Добрый день. Помогите решить проблему.
После монтажа котел поработал нормально год, шабашники скрутили вилку и хозяин котла поставил новую.
При этом перепутал ноль и землю (в последствии исправил но поздно). После запуска ( с третьего раза запустил), котел проработал минут 15 и упал в аварию Е10. Повторные пуски выдают Е01. При осмотре вижу крышка платы управления снята, провода датчика холла перемотаны изалентой (прикипели к газовому клапану и коротнули на корпус) Прозвонил провода термосопративления катушки газового клапана, все норма.
Включил котел смотрю как себя ведет.
Управление на команды реагирует одыкватно
запустился насос
пошол розжиг
клапан не открылся
авария Е01
Такой вопрос могли ли выжить после зануления плата и датчик холла, какое V должно поступать на катушки газового клапана и на датчик холла?
Были ли раньше случаи нагрева газовой арматуры и нужно ли ее заменить или пробовать перебрать?
Помогите пожалуйста начинающему ,дайте ссылку на сервис манул по ремонту Baxi
запустился насос
пошол розжиг
клапан не открылся
авария Е01
