Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
Добавлено: 11 фев 2013, 21:22
kabuchya
До этого шума часто вылезала Е25 при ГВС,приходилось перегружаться.Сейчас Е25 не вылезает,но при работе выдает сильный треск,шум.Иногда бывает Е01.Перегрузка помогает.Иногда вылазит Е03. Вобщем целый букет ошибок.Как избавиться от этого треска?
Re: Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
Добавлено: 11 фев 2013, 21:30
промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
Добавлено: 12 фев 2013, 23:27
RADAR писал(а):промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
заодно сделать тоже самое с камерой сгорания зпт электродами и горелкой.
зы. извините зпт Шифты на клавиатуре отказывают периодически.
Добавлено: 13 фев 2013, 13:19
бивень
если котел с закрытой камерой ,как вариант может греметь вентилятор
если нет то теплообменник промывать или менять
