Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
kabuchya
До этого шума часто вылезала Е25 при ГВС,приходилось перегружаться.Сейчас Е25 не вылезает,но при работе выдает сильный треск,шум.Иногда бывает Е01.Перегрузка помогает.Иногда вылазит Е03. Вобщем целый букет ошибок.Как избавиться от этого треска?
Re: Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
заодно сделать тоже самое с камерой сгорания зпт электродами и горелкой.RADAR писал(а):промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
зы. извините зпт Шифты на клавиатуре отказывают периодически.
бивень
если котел с закрытой камерой ,как вариант может греметь вентилятор
если нет то теплообменник промывать или менять
