Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
kabuchya
Сообщение kabuchya »
До этого шума часто вылезала Е25 при ГВС,приходилось перегружаться.Сейчас Е25 не вылезает,но при работе выдает сильный треск,шум.Иногда бывает Е01.Перегрузка помогает.Иногда вылазит Е03. Вобщем целый букет ошибок.Как избавиться от этого треска?
Re: Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
Благодарил (а): 86 раз
RADAR писал(а):промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
заодно сделать тоже самое с камерой сгорания зпт электродами и горелкой.
зы. извините зпт Шифты на клавиатуре отказывают периодически.
бивень
Сообщение бивень »
если котел с закрытой камерой ,как вариант может греметь вентилятор
если нет то теплообменник промывать или менять
Вернуться в «Старые темы»
