Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
kabuchya
Сообщение kabuchya »
До этого шума часто вылезала Е25 при ГВС,приходилось перегружаться.Сейчас Е25 не вылезает,но при работе выдает сильный треск,шум.Иногда бывает Е01.Перегрузка помогает.Иногда вылазит Е03. Вобщем целый букет ошибок.Как избавиться от этого треска?
Благодарил (а): 112 раз
Re: Луна 3. Сильный шум,треск в районе камеры сгорания.
промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
RADAR писал(а):промыть теплообменник от накипи, почистить от пыли и сажи...
заодно сделать тоже самое с камерой сгорания зпт электродами и горелкой.
зы. извините зпт Шифты на клавиатуре отказывают периодически.
бивень
Сообщение бивень »
если котел с закрытой камерой ,как вариант может греметь вентилятор
если нет то теплообменник промывать или менять
Закрыто
  • Уплотнение камеры сгорания
    autostyl67 » » в форуме Подбор запчасти
    3238 Просмотры
  • Появился шум в котле
    Gen@Gen » » в форуме Поломалось - чинимся
    197 Просмотры
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1424 Просмотры
  • Штуцер анализа продуктов сгорания - развалился
    Andrey201286 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1319 Просмотры
  • Шум вентилятора, низкочастотный гул eco 4s home
    alex_ob » » в форуме Поломалось - чинимся
    1526 Просмотры
    Последнее сообщение alex_ob
Вернуться в «Старые темы»
