Гул после замены блока розжига
Добавлено: 13 фев 2013, 14:36
lyzi
После замены блока розжига появился гул как от работающего трансформатора. Если кто знает что это может быть пожалуйста ответьте.
Re: Гул после замены блока розжига
Добавлено: 13 фев 2013, 19:24
soundmn
Может от насоса?? Воздухоотводчик открыт? Блок то новый работает?
Добавлено: 28 фев 2013, 00:06
Менять газовый клапан скорее всего надо будет, катушка не зря вышла из строя.
Добавлено: 11 мар 2013, 22:22
lyzi
Гул точно не от насоса, стоял Alpha 2L он тихий как смерть.
Новый блок работает, но продолжает гудеть. До окончания сезона трогать не буду.
Один специалист предположил, что может кипеть теплоноситель в котле.
Но гул идет именно от блока, и на выходе от котла выше 60 градусов температура не поднимается.
Добавлено: 12 мар 2013, 00:17
вы хоть о чём? парни... :)
