Гул после замены блока розжига
lyzi
Сообщение lyzi »
После замены блока розжига появился гул как от работающего трансформатора. Если кто знает что это может быть пожалуйста ответьте.
soundmn
Re: Гул после замены блока розжига
Сообщение soundmn »
Может от насоса?? Воздухоотводчик открыт? Блок то новый работает?
Ас
Сообщение garry »
Менять газовый клапан скорее всего надо будет, катушка не зря вышла из строя.
lyzi
Сообщение lyzi »
Гул точно не от насоса, стоял Alpha 2L он тихий как смерть.
Новый блок работает, но продолжает гудеть. До окончания сезона трогать не буду.
Один специалист предположил, что может кипеть теплоноситель в котле.
Но гул идет именно от блока, и на выходе от котла выше 60 градусов температура не поднимается.
вы хоть о чём? парни... :)
Вернуться в «Старые темы»
