Гул после замены блока розжига
После замены блока розжига появился гул как от работающего трансформатора. Если кто знает что это может быть пожалуйста ответьте.
Re: Гул после замены блока розжига
Может от насоса?? Воздухоотводчик открыт? Блок то новый работает?
- Ас
Менять газовый клапан скорее всего надо будет, катушка не зря вышла из строя.
Гул точно не от насоса, стоял Alpha 2L он тихий как смерть.
Новый блок работает, но продолжает гудеть. До окончания сезона трогать не буду.
Один специалист предположил, что может кипеть теплоноситель в котле.
Но гул идет именно от блока, и на выходе от котла выше 60 градусов температура не поднимается.
