BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 20 фев 2013, 07:43
vovka1021
изначально при установки котла сделали только один контур на отопление. собрал контур на горячую воду. но вот тут возникла проблема из под шайбы вроде как в районе (датчика протока воды контура ГВС) начала капать вода. как туда подлезть чтобы ее подкрутить. Просто не разу самостоятельно не разбирал и боюсь что о лишнее открутить или сломать.
помогите?!
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 20 фев 2013, 11:01
soundmn
vovka1021 писал(а):Просто не разу самостоятельно не разбирал и боюсь что о лишнее открутить или сломать.
помогите?!
Если так то не надо даже пытаться.. Лишнее открутить не беда..)) Только прокладками запастись)) А вот сломать это уже другое..
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 20 фев 2013, 11:12
vovka1021
разобрать то разберу, а вот обратно собрать это вопрос. а вот мастера вызывать как то уж не охото. мне кажется что он специально не закрутил шайбу, чтоб еще раз за вызов взять :-)
что надо снять чтоб туда подлезть.
можно по пунктам плз.
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 20 фев 2013, 11:59
soundmn
Фото бы посмотреть... И место примерно где течет.. Вообще протереть насухо а потом туалетной бумагой или салфеткой провести и будет видно где течет.
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 27 фев 2013, 23:07
Если нет навыка в гинекологии, самому лезть не советую, приходится насос снимать, чтобы проще заменить датчик или поменять прокладку.
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 27 фев 2013, 23:20
Если есть хороший инструмент, то можно изловчиться закрутить. Хотя согласен, неудобно. Но так там и тянуть нужно аккуратненько, а то уже насмотрелись на оторванные резьбы датчика под подпиточный тракт :D
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 27 фев 2013, 23:40
Вся проблема в том что у Майна имеется сзади резьба для подпитки, которую если накрутить криво - датчик на выброс - у меня такой один случай был пару лет назад - менял размороженный датчик - резьба пошла криво, вовремя остановился, снял и пересобрал все - теперь после этого случая всегда насос на майне снимаю.
Re: BAXI MAIN 24Fi
Добавлено: 28 фев 2013, 22:59
garry писал(а):Вся проблема в том что у Майна имеется сзади резьба для подпитки, которую если накрутить криво - датчик на выброс - у меня такой один случай был пару лет назад - менял размороженный датчик - резьба пошла криво, вовремя остановился, снял и пересобрал все - теперь после этого случая всегда насос на майне снимаю.
Так и я об этой резьбе...
