Котёл не набирает мощность
Добавлено: 28 фев 2013, 18:56
hurry
Baxi 1400 тихонько греет бойлер и всё, при отключении бойлера также тихонько греет отопление, не отключается и не разгорается на максимум. В чём причина? реле на плате залипли?
Re: Котёл не набирает мощность
Добавлено: 28 фев 2013, 19:35
может давление газа мало?
Добавлено: 28 фев 2013, 19:45
hurry
в том то и дело что давление газа в норме, и модуляция работает
Добавлено: 28 фев 2013, 19:57
в норме - это сколько? и как тогда работает модуляция?
Добавлено: 28 фев 2013, 20:24
hurry
2,2 кПа, а у клапана выдёргивал проводок который низковольтный - горение сразу на минимум притухает, воткнёшь- добавляется, значит работает, а на максимум как раньше не выходит, дома холодно.
Добавлено: 28 фев 2013, 21:04
hurry
менял датчик температуры, не помогло.
Добавлено: 28 фев 2013, 21:17
hurry писал(а):2,2 кПа,
это где? в каком режиме работы котла? ...сколько на горелке на максимальной и минимальной мощности? сколько на входе перед клапаном при максимальной и минимальной мощности(в статике и в динамике)? поддается ли клапан регулировке?
Добавлено: 28 фев 2013, 21:20
hurry писал(а):менял датчик температуры, не помогло.
какие были показания к замене датчика?
Добавлено: 01 мар 2013, 23:02
У меня один раз был гарантийный случай при котором плата не модулировала клапаном.
Добавлено: 01 мар 2013, 23:05
hurry
всё банально: очистили теплообменник от толстого слоя сажи и нормально заработало
Добавлено: 01 мар 2013, 23:15
слишком банально - сажа на модуляцию не влияет..
